VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
ну или как вариант сжать съемником пружину помаксимуму,срезать отбойник, открутить нижний болт аморта, поднять вверх шток и из салона ухватитьсяза шток и открутить гайку ( хотя могу и заблуждаться что шток подымется вверх в стакане ибо там кажется одевается шайба снизу на резьбу которая и не пустит шток вверх)
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
болгаркой шток на х*р отпилить и всё... сначала, правда, придётся пружину порезать... хотя, её можно просто стянуть очень сильно
nikonor_a
Авто: 21114
Цитата:Берешь шуруповертом просверливаешь гайку с боку так чтоб зацепить резьбу штока. Сверло бери тагого диаметра чтоб с краю гайки осталось чуть металла. Потом острым тонким зубилом разрезаешь эту перемычку и свободно отворачиваешь эту гайку. Если не пойдет то проделываешь точно такие действия с другой стороны гайки и разламываешь ее на две части.
Делал то же самое, только дрелью. Работы минут на 10. Газоый ключ шток не держит, проворачивается.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
RoN писал(а):LuckyM
А сколько стойки прошли???
Я вот тоже думал мертвые мои... Прошли 180 тык... Снял - оказались еще вполне рабочие!!! Я их даже не выкинул! Ставить не буду все равно, а выкидывать жалко!
Стойки прошли 150 тыков!! Все в подтеках.
LuckyM
Спасибо всем!
Буду пытаться сверлить!!! А не подскажите кто какое сверло использовал??? Какое в магазине брать то ????
Волк
LuckyM писал(а):Волк писал(а):Замени опору.
Не понял что заменить!! Амор весит и прикручен сверху его невозможно снять!!!
Почему-то подумал про передние
Задние делай, как
Tom669 советовал. Газовым ключом не подлезешь к штоку снизу. Даже если и подлезешь, зажать будет проблематично. Да и шток шлифованый ещё.
Сверло сам прикинь какое нужно в диаметре. Удачи!
Vlad B
LuckyM писал(а):Спасибо всем!
6-ку бери если хочешь боковину сверлить, или 8-ку бери чтоб высверлить шток сверху чтоб гайке незачто было держаться, это легче.
Волк
Vlad B писал(а):LuckyM писал(а):Спасибо всем!
Влад, шток наврят ли получится просверлить, он вращаться будет вместе со сверлом.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Была идентичная беда,
сверлом уничтожил гайку в 2 захода,
получилось 2 полугайки.
Про болгарку и газключ - фантазии тех,
кто сам не сталкивался.
Санёг
для начала в сервис пневмогайковёрт и 50 руплей обычно решают такую проблему...
moonchild
ять ремонтники... :-D
не майтесь дурью со сверловкой
берите газовый ключ с хорошей насечкой...помошника..и спокойно откручивайте свою гайку...все откручивается на ура...а при определенной сноровке даже шток останется без повреждений
судя по пробегу - вы ниразу на заглядывали стакан..поэтому лучше сначала обильно смочить резьбу "жидким гаечным ключем" и оставить на ночь хотябы
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
alex83i писал(а):для начала в сервис пневмогайковёрт и 50 руплей обычно решают такую проблему...
+1000
LuckyM
Вообщем начитавшись форума делал вчера секс в гараже
1. Газовый ключ нифига не подходи. Открутить нереально, т.к. шток проварачивается
2. Купил сверло 4,8 и с помощью "мамы" и балонника все рассверлил и выбил гайку! Пришлось на 12-ке полностью снять боковину с колонкой на той стороне где сверлил. По неопотности возился 1 час
Спасибо всем! Теперь аморы поломанные на УРА буду снимать
