priz*
Авто: 2114
Доброго всем времени суток.
Проблема следующая, при торможении (резком) правая сторона авто блокируется а левая нет..... Интуитивно понимаю, что это воздух в системе, качал 2-а раза, результат тот же. В поиске не нашёл ответа, кто что знает по этому поводу???
sid21093
priz*
прокачивал со стороны штуцеров? тогда вариант прокачать сам ГТЦ. Еще может подклинивать какой-нибудь из цилиндров, короче если прокачка не поможет снимай и смотри износ дисков и барабанов с правой и левой стороны машины
priz*
Авто: 2114
sid21093 писал(а):priz*
Качал через штуцерыЙ а как по другому???
Как прокачать сам ГТЦ?
Износ дисков с обоих сторон минимален, колодки одинаковой толщины с обоих сторон
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Так же как и через штуцер, только приоткручиваешь трубку на гтц и также качаешь. Прокачивал так когда гтц менял, разни цы в качестве торможения после прокачки на колесах и на гтц не заметил. ХЗ правильно или нет сделал, но все работало.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Контура по схеме перед/зад решают :cool:
priz*
Авто: 2114
Kirill111 писал(а):Контура по схеме перед/зад решают :cool:
Качал по схеме перед лево - зад право - перед право - зад лево, если воздух, то почему после прокачивания 2-х раз по схеме не хватило??
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Kirill111 а если трубка порвёдцо ?
Андрюхей
Авто: 2114i;Снеж. королева;05г.в;101000 км
priz* писал(а):Доброго всем времени суток.
Буквально недавно такая же хрень стала происходить и со мной, я склоняюсь к износу диска, кстати в среднем сколько они ходят?
Kirill111
дэф мотанcпорт
priz* писал(а):Kirill111 писал(а):Контура по схеме перед/зад решают :cool:
Потому что сама система диагональных контуров невменяема..
Kirill111
дэф мотанcпорт
gRemL1N писал(а):Kirill111 а если трубка порвёдцо ?
У тебя рвалась трубка на родной схеме контуров? У меня рвалась. Тормозаить все ранво нереально. С тех пор этот аргумент для меня отпал. Тем более что и при схеме перед/зад остается один рабочий контур.
gRemL1N
Kirill111 впринципе если задуматься имеет смысл (жопой тормозить)
а реализуется как? тупо трубочки на гтц местами меняются ?
или ?
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Не факт что это ГТЦ. Возможно колдун мозги конопатит. У меня была такая хрень-новый ГТЦ, новые цилиндры,диски,колодки-все. А брали только ЛП и ЗП колеса. Поменял колдун-стало тормозить одинаково. Закис. А мож прокачал хреново. Его еще надо уметь прокачивать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
gRemL1N
Kirill111 пасип за мурзилку:pray: , буду думать ...
а если без "колдуна" в тройник сразу ?
defsyrg
Авто: 21144
а у меня такой ворос,может не совсем по теме, но про тормоза:вчера ездил на тех осмотр.Намерили разность на передней оси.Завернули.Что делать?Взятку не хочу.машина новая пробег 2300км.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
defsyrg
по идее ехать по гарантии и предъявлять...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
defsyrg писал(а):а у меня такой ворос,может не совсем по теме, но про тормоза:вчера ездил на тех осмотр.Намерили разность на передней оси.Завернули.Что делать?Взятку не хочу.машина новая пробег 2300км.
Ты перед этим мероприятием тормоза прокачивал? Если нет, то прокачай и попроси товарищей посмотреть насколько одновременно перед блокируется при разных усилиях на педаль. Либо можно подкатить на инструменталку, типа в сервисе все сделали и клянутся,что все в норме, но ты им не доверяешь и хочешь посмотреть результат за отдельную плату на нормальном оборудовании. Если очередей на ТО нет, то врядли откажут. А потом при нормальном результате реализуешь оставшуюся бесплатную попытку техосмотра.
