Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Такая фича: если газ сбрасывать резко(просто убрать ногу) заслонка застревает в полностью закрытом положении...
И, когда газ в следующий раз давлю, тросиком срываю ее оттуда...
Два раза уже разбирал, чистенькая... Может смазать чем можно?
Demons
Авто: KIA Sorento
Там болтик есть регулировочный. Надо немного приоткрыть заслонку, одновременно не забыть смотреть напряж. на ДПДЗ. Чтобы мозг не определял открытие заслонки.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
а может просто тросик клинит?
Никита_1702
Demons писал(а):Там болтик есть регулировочный. Надо немного приоткрыть заслонку, одновременно не забыть смотреть напряж. на ДПДЗ. Чтобы мозг не определял открытие заслонки.
А что там за болтик?(и где?)
Не совсем понял, что он регулирует...
Никита_1702
ЕвгеничЪ писал(а):а может просто тросик клинит?
Не, точно заслонка! 8-)
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
А может пружина которая заслонку закрывает. Мож она при резком отпускании дроселя за чё то зацепляется.
Да чё годать? Оптимальным вариантом будет снять дросель и продиагностировать в ручную и посмотрет в чём вся фишка.
Никита_1702
dacent писал(а):А может пружина которая заслонку закрывает. Мож она при резком отпускании дроселя за чё то зацепляется.
Так я и говорю
Никита_1702 писал(а):Два раза уже разбирал
Она застревает прям в патрубке, становится в распор и все...
Ничего ей не мешает! Застревает и все, зараза!!!
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Никита_1702
Судя по году машины, может быть изношены втулки в которых вращается ось заслонки. В результате заслонка закусывается в корпусе. Надо попробовать упорным винтом чуть приоткрыть заслонку, не нарушая 0, что бы работала по новому месту. А вообще - не лечитсся. Самое хреновое - может быть подсос через эти самые втулки.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
+1, правильный совет :cool:
