Помогите определить неисправнось...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите определить неисправнось... вывод темы на печать
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 22:50
Добрый день всем!
Проблема такова:
на ВАЗ-21043
Было всё ок, а тут бац и сгорел предохранитель вентилятора салона. Вставляю новый - сразу горит.
К этому же не горит задний ход и не работает дворник заднего стекла.
Иду последовательно:
разбираю заднюю дверь - отключаю дворник - все-равно горит, подключаю обратно
Отключаю провода вентилятора печки - горит, подключаю
Отключю всю кнопку печки - горит,
Копаюсь с тестером, (+ заменил блок предохранителей) - НЕ горит предохрнитель, но ничего и НЕ работает. (после замены черного ящика предохранитель сгорел 1 раз)
Подскажите, где копать, что делать - мож у кого было...
Заранее спасибо...
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 00:54
maxim_ov
Часом не коротит ли провод идущий на задний дворник о кузов при переходе с кузова на пятую дверь?
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:08
Пытался прозванивать у датчика заднего хода - вкл. зажигание - 12в, только включаю кнопку печки или дворника - медленно падает до 2-5в
хотя возможно, что
Shish писал(а):
коротит провод идущий на задний дворник о кузов при переходе с кузова на пятую дверь
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:16
maxim_ov
Да наверняка этот провод пятой двери.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:23
Shish
супер-бой
спасибо, попробую - и отпишусь
BigPapa
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:32
maxim_ov
Будем ждать.
Mail.ru
