Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
чето не пойму в чем беда отказывает сигнал Help как разобрать руль думаю беда в нем какие будут советы попочинке
zIBiT
Авто: vRS
Сами дудки присутствуют? Контакты на них в порядке?
Slonik123
да все ок провода на месте подавал плюсс акумулятора дудит менял релюху в черном ящике не че не помогает бывает иногда пробивает думаю в руле дело как его разобрать чтоб не повредить не когда не разбирал
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
sid21093
Все дело в подпружиненном контакте в руле, он от времени стерся и когда ты нажимаешь просто не достает. Можешь снять центральную часть руля с надписью Лада и посмотреть, сразу поймешь о чем речь.
Сам его пол года назад искал в магазинах, но так и не нашел.
sid21093
Slonik123 писал(а): думаю в руле дело как его разобрать чтоб не повредить не когда не разбирал
Подцепляешь шильдик Лада чем нибудь типа отвертки и вытаскиваешь его, затем откручиваешь под ним два болта и снимаешь центральную часть сруля. Сам руль снимать не надо!
Tony
sid21093 писал(а):Все дело в подпружиненном контакте в руле, он от времени стерся и когда ты нажимаешь просто не достает. Можешь снять центральную часть руля с надписью Лада и посмотреть, сразу поймешь о чем речь.
Если так, то проще подложить шайбы под кольца контактной группы.
Slonik123
как именно ее снять help ??????
sid21093
Tony
тоже выход
Slonik123
я же написал ниже
Slonik123
спасибо всем за советы поробую теперь исправить :cool:
Slonik123
разобрал баранку до брался к контактам все ок котакты соприкасаются при нажатии выработки нет но не <<<сигналит >>предохранитель проверил наместе рабочий че еще может быть сигнал не заработал Help
jorik
Авто: Икс-Рей
Можно контактную группу заменить, стоит копейки, но баранку придется снимать.
Slonik123
по пусту не хочетса менять как проверить что именно вышло из строя
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
а еще посмотри держатель подрулевых, его крепление иногда трескается и он вниз сползает и не сигналит из-за этого)
Slonik123
auto писал(а):а еще посмотри держатель подрулевых, его крепление иногда трескается и он вниз сползает и не сигналит из-за этого)
масса пропадает ?
sid21093
можно подать на подпружиненный контакт напрямую землю, если не ошибаюсь там замыкается именно минус. Если засигналит значит косяк в контактной группе или в самом месте контакта. Кстати можешь попробовать зачистить контакт и обезжирить круглую хрень к которой подпружинивается контакт.
Slonik123
Slonik123 писал(а):auto писал(а):а еще посмотри держатель подрулевых, его крепление иногда трескается и он вниз сползает и не сигналит из-за этого)
масса пропадает ?ето под панелью ?
вот разбирал
накладку баранки в тез местах где контакты в кружках все ок а там где стрелка провод тоже подключен все ок
volokh
1. Проверить +12 на сигнале * не работает сигнал, заменить.
2. Проверить предохранитель в ЧЯ.
3. Проверить разъемы в ЧЯ (в моторном отсеке и салоне).
4. Проверить срабатывание реле при нажатии на бибикалку * проверить работоспособность реле, заменой соседним реле.
5. проверяем подрулевые цепи:
- снимаем кожух, смотрим - не открутились винты кольцевой контактной площадки под рулем. Смотрим сбоку. Если открутились, то ослабляем держатель подрулевых выключателей, опускаем аккуратно вниз и рожковым ключиком на 8 закручиваем винты.
Потом проверяем провода "в руле". Можно взять кусок провода и замкнуть провод в "руле", который идет в ЧЯ на массу.
Если все вышеупомянутое цело, то должно забибикать.
Если у тебя и после этого не заработало, то езжай на СТО и дай людям заработать.
Slonik123
всем большое спасибо запомошь
сигнал заработал :cool: :cool: причина на фотке
не доставал один контакт в контактной групе кружком отметил был зазор в 1-2 мм устранил подложив под кольцо показано стрелкой по всей окружности медную проволку теперь все ок дудка работает :cool: :cool: :cool:
