Страница 1 из 2
Касатик
Сразу скажу, что облазил много тем, пользовался поисковиком,
и полученая мной информация либо была не полной, либо
отсутствовала вообще.
1) Можно ли на достаточной скорости переходить с первой скорсти
на третью(иногда получается так, что на первой разгонишься,
переходишь на вторую и отпуская сцепление получается
торможение двигателем(на половину скорости))? Как это отражается
на коробке и т.д.
2) Переходя со второй на первую хрустит коробка, это у всех так?
3) А в Новосибирске "зубильщики" собираются, или нет?
Тимыч
Касатик писал(а):
1)
Можно это нормально.
Конечно если не крутить "первую", к примеру до 60кмч.
Касатик писал(а):
2)
Сихнронизаторы :-(
Болезнь зубилочных коробок Sad
Касатик
Сихнронизаторы
Так че делать-то?
Тимыч
Касатик
Тимыч писал(а):
Забить.
А че, коробку я так не поломаю?
Glukon
поломаешь конечно, но не раньше чем все остальные.
Генка
Касатик насчет новосиба, заходи к нам на сайт, адрес в профиле)
Тимыч
Glukon
Ударами не включай скорости и все буит ок Smile
Рена
Мне тут КПП предлагают с дифференциалом повышенного трения, ряд вроде 8-й и ещё такая фича есть как переключение передач как у ино по прямой, забыл как это наз-ся, что в самом деле можно так сделать или мне уши трут?
Iscander82
Газа надо добавить и не будет торможения двигателем.
Toshka
1)
это ж до каких оборотов на 1й, чтоб на 3ю сразу?
2)
а с 3 на 2 норм? просто обычно синхронизатор 2й передачи летит, а у тебя 1й Very Happy
Chud
Toshka писал(а):
1)
Ну хотя бы до 4000. Smile
Но лучше до 5000...
-Никола-
1ую втыкать только когда машина полностью остановилась. Зачем первая в движении?
MaZaFaKa
как зачем, не на второй же ездить по забитой парковке)
а первую после второй надо включать когда машина уже почти остановилась, тогда и хруста не будет)
_Pat_
Юзайте перегазовку. Я на 70 вторую включаю без хруста. Все синхры были убиты еще предыдущим хозяином.
kvasily
_Pat_
и как это делать?
Glukon
ну как - как на грузовике. выжал сцепу, газанул чуток, втыкаешь пониженную, отпускаешь спецу.
Stripy Cat
При некоторой тренировке можно сцепу и не выжимать вообще 8) .
А если серьёзно, перегазовка при переходе на пониженную делается для того, чтобы уровнять скорости валов. Соответственно, выключается передача, потом не отпуская сцепления даёшь газу, и начинаешь тихнечко подталкивать ручку КПП в сторону нужной передачи, одновременно сбрасывая газ. Как только скорости валов сравняются, передача сама легонечко безо всяких посторонних звуков встанет на место.
Профессиональные спортсмены умудряются врубать пониженную при нажатии педали газа, когда растут обороты, а при отпускании педали газа, в момент, когда обороты двигателя сравниваются с оборотами в коробке, включают сцепление и получается очень быстрое переключение без потери скорости и рывков. Но это для профи, нужно очень хорошо чувствовать машину.
filippoff
вот ведь, а я всегда газу добавляю :о)
типа, выжал сцепление, воткнул 1, чуть газу, отпустил сцепление - поехали
маленько разогнались, одновременно выживаю сцепление и отпускаю газ, включаю вторую, добавляю газ, отпускаю сцепление, ну и т.д.
ето я что, всё время не по книжке езжу? если ж газ не сбрасывать, а сцепление выжать - выть ведь начинает, в смысле обороты резко подскакивают
Glukon
мы вообще то про включение пониженных тут трём Smile
типа едешь 10 км/час и тебе надо включить первую без треска.
или на 60ти 2ую.
Toshka
или на 60ти 2ую.
а что она при 10кмчас не включается без треска? у меня с при 20 кмчас включается норм
Smile
Касатик
У меня только после полной остановки первая не хрустит,
а синхронизаторы можно настроить?
_Pat_ писал(а):
Юзайте перегазовку
Дык наловчитья надо, пробовал, то торможение двигателем,
то дерганет.
Duche
Не так. Выжимаешь сцепу, ручку в нейтраль, отпускаешь сцепу, газуешь, выжимаешь сцепу, включаешь пониженную. Вверх так же, но газовать не нужно. 8-)
Джерар
Тебе что, секвенталку предлагают? Ой шумная штука. А денег скока просють?
Не знаю, но мы с Razor-ом в последнее время регулярно собираемся... Но пиво еще не пили... Drinks or Beer
Duche
Это большое упущение, с этого как раз и нужно было начинать :-D
Страница 1 из 2
