Конструкция крана печки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Конструкция крана печки. вывод темы на печать
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 08:15
Кто сталкивался с такой проблемой: надо лепить кран печки на герметик к кузову? Где то он пропускает снаружи внутрь, в том числе и воду. Видимо неплотно прилегает к моторному щиту. Когда текло соединение крана и патрубка снаружи, то антифриз попадал в салон. Да и вода периодически течет откуда-то из этого района, не антифриз. Тут купил керамический кран и в нем вообще сам кран закреплен на пластмассовой пластине винтами, а по периметру щель милиметра два, у меня возникает желание замазать ее чем-нибудь.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 08:42
Так замажь Smile Или сколхозь прокладку. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:04
А как принято в цивилизованном обществе? 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:10
Я поставил как есть, насколько я помню. Ничего не течет. Хотя может и герметиком промазал, давно это было, не помню. 8-)
Валенок
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:25
Та-ак!
Граждане, кто помнит?
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:57
Валенок писал(а):
Та-ак!
В моторном щите две дырки для патрубков и две для шпилек крепления. _Все_ они уплотняются резиновыми прокладками. Если ты купил керамический кран фирмы AVVA _в_коробке_, то всё должно быть в комплекте!
В сквозной патрубок крана AVVA _обязательно_ вставь тонкостенную металлическую (дюраль, латунь) трубку подходящего диаметра! Из-за тонких стенок он через некоторое время при высокой температуре и давлении хомута может сложиться во внутрь со стороны салона. Mad
У меня так два крана ёкнулись. Причем хомут особо сильно не затягивал.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:17
SoftFelix писал(а):
Валенок писал(а):
Та-ак!
Благодарю.
У меня так отвалился патрубок со стороны моторного отсека. По идее когда движек поднимают (к примеру для замены помпы), то шланг надламывает патрубок. Буду искать трубку и уплотнительные кольца. Кран без упаковки, последний с витрины сняли, может забыли упаковать.
