Заглушка блока- заклеить не сливая масло?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заглушка блока- заклеить не сливая масло? вывод темы на печать
autoladaru
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:10
Всем доброго времени.
Случилась у меня беда. Вчера полез под капот и чисто случайно нажал пальцем на технологическую заглушку/пробку блока цилиндров(к-я рядом с разъёмом рампы) а она подалась вовнутрь...!
Т.е. вскоре её может выдавить.
Есть несколько вопросов по факту произошедшего:
1. можно ли её вынуть, посадить на герметик и снова вставить не сливая масло?не потечёт ли ?
2. сколько всего таких заглушек ? (ещё одна есть с той же стороны только ниже больше ХЗ)
3. каким герметиком клеить?( есть Абро красный - формировыатель прокладки, высокотемпературный - сгодится )
Заранее благодарен за ответы и советы тех кто знает /сталкивался.
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:41
Насколько я помню выльется не масло а тосол.
На червонцах этого не делал.. А вот на четверке менял и ставил на него.
ВАЗ 21043БСЗСл.-белый->ВАЗ 21102->ВАЗ 21104->Aveo2+Honda Civic 5D
Pavel_21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:51
Неа, масляная. У меня выдавливало уже. Посадили на герметик высокотемпературный и подпёрли снаружи обе заглушки, чтоб больше не выдавливало.... :grin:
Orangedragon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:56
Поподробнее про сам процесс можно и чем подпирали то ?
