Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Кто что скажет за стуки при торможении, причем чем выше скорость тем грамче, переодичность между стуками вроде бы одна и та же внезависимости от скорости и усилия.
Vlad B
Kind_74 писал(а):Кто что скажет за стуки при торможении, причем чем выше скорость тем грамче, переодичность между стуками вроде бы одна и та же внезависимости от скорости и усилия.
Снять колесо, протянуть все болты суппорта, шаровой и рулевого наконечника, подтянуть ступичную гайку, так же может колесные болты недотянуты.
Kind_74
Vlad B писал(а):Снять колесо, протянуть все болты суппорта, шаровой и рулевого наконечника, подтянуть ступичную гайку, так же может колесные болты недотянуты.
Сори не сказал, стуки явно сзади. Болты точно затянуты, проверял. Еще заметил такую хрень, при загрузки до талого стуков нет.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Тормозные барабаны неравномерно сносились
ZaSKaR
Болты крепления колёсных дисков длинноваты!?
Motistuta
Karzhimant
как вариант конешно
Kind_74
стук или может шорканье. Сильный стук или чуть постукивает?
подробней опиши
алекс34
Авто: 21113 16кл.- Лачетти хеч 1.6
При замене тормозных барабанов при торможении периодически стал появляться стук сзади. Ездил так с полгода. Недавно в сервисе поменял распорки, которые стоят между колодками(распорки рученика если не ошибаюсь). Стуки исчезли
. А посоветовал так сделать знакомый на Приоре. Ему по гарантии на сервисе сделали.
Kind_74
При слабом нажатии на педаль ничего не слышно, лишь при интенсивном торможении слышны стуки, даже кажеться с еле слышным металлическим звоном.
Артур_82
Авто: 2110
у меня то же самое было.
окаывается с саздней колодки пружинка сломалась. и колодку в стороны бросало при торможении. смотри
Kind_74
Артур_82 писал(а):у меня то же самое было.
спасиб проверю, ты имеешь ввиду маленькую которая по середине или крайние (верхнюю или нижнию).
