mr1
Заметил такую шнягу - при включении печки из правого(пассажирского) дефлектора парприза идёт холодный воздух.
Смотрел картинку
Код:Воздуховоды отопителя и детали управления: 1 - воздуховоды обогрева задней части салона; 2 - облицовка тоннеля пола; 3 - воздуховоды обогрева ног; 4 - центральные сопла вентиляции салона; 5 - боковые сопла вентиляции салона; 6 - сопла обогрева стекол передних дверей; 7 - рычаг управления системой отопления салона; 8 - корпус воздухораспределителя; 9 - заслонка обогрева ног; 10 - заслонка обогрева ветрового стекла; 11 - отопитель.
Позиция 10 виновата ? Кто вживую всё это видел ? Насколько сложно и дорого устранить ? Сам сделаю ?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
mr1 писал(а):Позиция 10 виновата ?
Если из левого дефлектора дует нормально, то заслонка не виновата
mr1 писал(а):Кто вживую всё это видел ?
Чтобы увидеть как все работает достаточно вытащить центральные дефлекторы.
А чтобы из правого дефлектора дуло лучше можно сделать так
Там по месту видно будет. Сделать перегородку проще всего из картона.
mr1
Дует из правого нормально, но когда из всех других дефлекторов горячий идёт, из этого - холодный. Не пойму в чём тогда причина, если не в заслонках.
Кстати, а дефлекторы как вынимаются ?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
mr1
