point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
в поиске пока ничего толкового не нашел...
а задался я такой целью - поставить датчики уровня тосола и уровня омывающей жидкости.
может кто сталкивался?
как эту поцедуру провернуть, доработка монт. блока требуется или нет?
нужно менять релюшки?
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
те нужны бачки под них с 2 мя дырками, датчики сами, и лампочки к которым подключать будешь, провода, к лампочке плюс от лампочки провод на датчики, а после на массу)и все)
вродь так,еси чо поправьте)
Андрюхей
Авто: 2114i;Снеж. королева;05г.в;101000 км
посмотри эл схему на европонели как запитано...
point22
auto писал(а):и лампочки к которым подключать будешь, провода, к лампочке плюс от лампочки провод на датчики
про бачки/датчики все понятно, а лампочки есть в штате ВП
мне казалось проводку к монт. блоку только правильно подключить надо, а дальше само все к нужным лампочкам пойдет...?
auto
а вродь ои вобще не идут через монтажный блок....?, они могут запитываться , беря от него +)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
надо искать, кто то недавно рассказывал как надо делать - приводил пример распиновку колодки, куда нодо провода подводить
point22
auto писал(а):а вродь ои вобще не идут через монтажный блок....?, они могут запитываться , беря от него +)
надо попробовать схему посмотреть...
все равно не доганяю на какие концы контакты вешать?
всмысле что бы сигнал дальше до лампочек дошел....
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
point22 писал(а):в поиске пока ничего толкового не нашел...
На ВП проводка под эти датчики есть нужно только протянуть провода от датчиков до соотв контактов в ЧЯ и все будет работать.Себе делал на бачок омывателя.Глянь в мурзилке эл схему и все поймешь что куда
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
auto писал(а):те нужны бачки под них с 2 мя дырками, датчики сами, и лампочки к которым подключать будешь, провода, к лампочке плюс от лампочки провод на датчики, а после на массу)и все)
ни хера не понял...
По пунктам пожалуйста.
Тоже хотелось бы знать сколько водички осталось, не открывая капот.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
[SkliF]
Берете бачек под датчик, сам датчик, ответную часть его разъема и поключаем:
1. Датчик уровня ОЖ - разъем Х7-16. Второй на массу.
2. Датчик уровня Ж омывателя - разъем Х7-12. Второй на массу.
Сам сегодня делаю. Данные даны для ВП.
stasoona
Авто: volvo s60
[SkliF]
Sonauto99 писал(а):[SkliF]
И где сигнализировать будет ?!
point22
[SkliF] писал(а):И где сигнализировать будет ?!
между спидометром и тахометром в ВП индикаторы недостаточного уровня о/ж и омывателя
[SkliF]
Sonauto99
На обеде сходил, подключил датчики в Ч.Я. Все работает.
point22
Короче потяжкой только двух проводов от датчиков дело не обошлось, решил поменять всю косу генератора (стоит всего 350р.)
Все подключил, косу запрятал, но возникла теперь такая проблема: после включения зажигания, через некоторое время загорается лампа не достаточного уровня тосола.. (с лампой уровня омывайки все нормально) А теперь лампа уровня тосола загорается сразу после включения зажигания...
В чем может быть дело? в приборке?
датчики менял местами - тоже самое...
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
глюк самого датчика (скорее всего)
point22
Андерсен писал(а):глюк самого датчика (скорее всего)
поробую еще разок конечно посмотреть, но мне кажется врядли...
местами их вроде менял, и в конце концов он же новый...... :neutral:
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Мужики я не понял!!! У меня низкая панель, естесственно лампочек под это дело нет. Я себе поставил датчик уровня тосола и подключил к таблу STOP и восклицательному знаку. Но на кочках тосол плещется в бачке и лампочка моргала! Меня это достало и я собрал схемку на 2-х тракзисторах, которая подает сигнал на лампочку только если датчик тосола замкнут более 5-7 секунд. Тоесть теперь при колебаниях тосола, лампочка не моргает.
Так как у вас то сделано? Также моргает на кочках? Или в панели вмонтировано нечто подобное?
point22
Aleks576 писал(а):Также моргает на кочках?
нет, вроде не моргает...
а вмонтировано чего-нить в панели - хрен его знает...
