Toshka
Авто: Infiniti FX35
в общем, дело к осени идет) есть - 99i и БК комфорт х15 с режимом проверки аккумулятора. как им пользоваться блин? инструкцию посеял где то... не на заведенной, не на заглушенной не хочет. насколько этим показаниям можно будет доверять? зимой буду ездить каждый день
сейчас бк показывает 12.6В, когда в машину сажусь. на заведенной не помню точно, 13.6В вроде
sid21093
Toshka
померяй вольтметром напрямую на аккуме и сравни показания с БК, если точные, то езди и радуйся, если нет, то запоминай погрешность и опять езди и радуйся
Toshka
Авто: Infiniti FX35
дак а чего показания то? интересует, как оно зимой то будет) сейчас то с пол оборота. как бк тест этот запустить?
Motistuta
Toshka писал(а):дак а чего показания то?
померь на незаведённой и на заведённой. Сравни када узнаеш как на БК глянуть и радуйся. 13,6 маловато. Как вариант купи 3-х уровневые РН и зимой ставь на МАХ.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Лучше доверять не компу, а себе. Купи измеритель плотности электролита и проверь каждую банку, а бортовый компьютер он хорош только в режиме общего контроля. Заодно можно дистилята долить если уровень в банках упал.
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Guzh правильно говорит, проверь плотность электролита: летом достаточно 1.25, а на зиму надо 1,27-1,28. Если какая нибцдь банка выбивается из этих параметров, то готовься к зиме купить новый аккум....
Wanderlust
Авто: RIO
Определяется на НХХ аккумулятора, при простое >8 часов:
12.7В 1.28г/см3 100% заряжена.
11.7В 1.10г/см3 0% заряжена.
При работе в борт.сети нужны корректировки.
Плотность 1.2 замерзает при -28, что соответствует 12.3В
Т.е. если напряжение по БК упало меньше 12В - на дозарядку.
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
руководство можешь скачать с сайта Мультика (multitronics.ru), если даш мыло, то могу послать. у меня тот же X15, недавно купленный и еще неосвоенный.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Heavygear @62 писал(а):Определяется на НХХ аккумулятора, при простое >8 часов:
А у меня аккум кривой. Напряжение выдает 13,5 ( гена 14,5 )
плотность не растет больше 1,23 как не заряжай. Вольтметры и ареометры разные дают одинаковые показания.
Wanderlust
Авто: RIO
Валенок 13.5В после простоя, или после заряда?
1.23 - часть кислоты в соединении со свинцом осела шламом?
Валенок
Heavygear @62 писал(а):Валенок 13.5В после простоя, или после заряда?
Ну если честно, то простой около 1 - 2 часов. При этом если включить фары, вентиляторы и обогрев стекла, то упадет до 13, но не меньше.
Что там осело шламом не знаю, но он такой почти сновья и ему уже 6 лет, правда зимой к - 20 С уже лениво крутит.
