Boriskin
Авто: Лексус
screw
вот она самая простая, под машиной лежать ненужно совсем почти)
я так и хотел сделать, но одна трубка штатная на балке обломилась
ямы нету......лазил лёжа под машиной
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Boriskin
Путь простой... только я в итоге обе магистральные трубки поменял + трубку от колдуна к правому заднему краю балки ))) видимо от старости трубки не захотели герметизироваться )))
Zorg
Авто: Десятка
Просветите пожалуста, реально ли самому расточить диски под ступицу? и куда ставяться шайбы?
Пока чайник в этом вопросе но учусь...
99GTI
Авто: 21099i 16valve
=) планшайбы между ступицей и балкой!
диск растачивается чем подлезешь, либо напильником, либо точильным камнем маленьким на дрели!
есть вариант болгаркой подпилить ступицу, один х..й там на этом выступе никакога давления нету! там точить то 2мм
понял?
Boriskin
Авто: Лексус
напильником извращенство)
вы тормозной диск неделю точить будете
отнесите токарю, за бутылку сделает, ему делов на 5 минут)
99GTI
да пока токаря найдешь в выходные :ooo:
да попотеть придёться (за-то согреться можно зимой).... как раз бутылка пригодится...
Boriskin
Авто: Лексус
99GTI
:-D :-D :-D
что верно то верно)
screw
Я у токаря точил =) И ему хорошо - деньги получил, и я мне спокойней - ровненько и аккуратно сточено...
Но работают гады почему-то по рабочим дням =))))
99GTI
а почему никто не стачивает ступицу! на ней же легче это сделать?
Boriskin
Авто: Лексус
если переднии диски ходят по 60-70тыр и более, то заднии пройдут неменьше 100-120
да и ступицу нада снимать.....машина не находу...или новую ступицу покупать
да и с проточенной ступицой как потом диск колёсный одевать?)
у меня например кольцо проставочное для центровки, его придётся выкинуть
JacKER
Авто: ТАЗ
Boriskin писал(а):кольцо проставочное
это что такое?
Boriskin
Авто: Лексус
когда цо диска больше вазовского цо ступицы ставят кольца проставочно-центровочные 8-) чтобы диск стоял плотно на ступице а не висел тупо на болтах
Zorg
Авто: Десятка
99GTI писал(а):=) планшайбы между ступицей и балкой!
понял?
шутник блин, я про дистанционные шайбы, на сколько я понял они где-то в районе суппарта стоят...
Zorg
Авто: Десятка
и мне тут подкинули идейку, надеть этот самый диск спереди вместо колеса, через какие-нить проставки ввиде гаек, включить передачу (на вывешенном естественно колесе) на холостых и подержать там напильник грубый. Как думаете сработает?
99GTI
дистанционные шайбы из под ролика натяжительного ГРМ нового образца - да между суппортом и планшабой...
Zorg
Авто: Десятка
Есть вопрос
Собрал задние тормоза, поставил суппорта (правда Б/у) но вроде в хорошем состоянии, собрал контуры по правильной схеме, так вот проблем - прокачать не могу, ни сам ни на сервесе, прокачивали в общей сложности раз 6, перевели 3 литра тормозухи... Вобщем тормоза есть только после 2 нажатия на педаль, че делять не знаю, грешу на большой свободных ход задних суппортов...
Единственное что должен отметить - правый и левы задние суппарта поменяны местами, так проще качать и укладывать шланги...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Zorg
Так делать нельзя, т.к. штуцера стоят в таком положении, что воздух полностью из них не выходит...
Ставь как положено.
99GTI
Zorg писал(а):Есть вопрос
штуцерами вверх - оБяЗаТеЛьНо... иначе будет большой барабум...=)
Zorg
Авто: Десятка
да штуцера вверху, там весь суппорт сверху, просто он задом наперед...
Boriskin
Авто: Лексус
Stels_dust писал(а):Zorg
Ставь как положено.
он наоборот всё правильно сделал)
штуцерами вверх!
если супорта стоят ближе к бамперу, то меняем местами цилиндры
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
как вариант:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Тормозилки это Лукас от Авдотьи? Или от чего? Почем счастье?
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111
лукас.....
11-12 тыр
vvav
Boriskin писал(а):Kirill111
лукас.....
11-12 тыр
4.5 тыр вместе с пластинами))
(эти машынки от Б5 Пассад (покупать только с целыми шлангами, а то наипётесть с штуцыром), но лучше от Б4 - можно тупо купить на разборе.
шланги 2101, штутцыра, трупки и тп - 500руб
пиво - если остались деньги 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вот это зачет, а то какие то кривые гидроручники за 4000 колхозят, когда можно человеческие суппорта взять за 5000.
