Страница 9 из 10
#МиХа#
Dominik писал(а):
нафик надо переплачивать если они не особо то и юзаются nea
дело не в юзаются hehe .. спереди должны быть "больше" тормоза.. иначе х*р отрегулируешь.. ж#@а перетормаживать будет жестко
Dominik
Это понятно, я про то что зачем ставить сзади большие если от этого прихода не будет, лишние деньги, а насчет регулируются - люди как то регулируют и не жалуются, но это токо по их словам, сам я не пробовал на их машинах кататся Smile
Мотоблок
WhiZ писал(а):
#МиХа# писал(а):
а последним борискена таз вталкивают..
щас даже и это не получица pst
Повалил наконец?
lexikon
нашел тут сертификат случайно) может и тут есть..не знаю)
типо оффициально все Smile http://www.astech-eng.ru/catalog/view/1/
WhieClub
господа, подскажите пожалуйста в следующей ситуации -
имеется ваз 2114, конфигурация тормозов - перед от двенашки сток тормозные диски вентилируемые, колодки трв износ около 40%, вакуумник сток
зад - суппорт 2108, диски сток невентилируемые, колодки егорьевские новые
контура перекинуты, сразу после гтц идет регулятор от классики, потом гидроручник и на задние суппорта через тройник, родной колдун выброшен(мертв)
Суть проблемы -
1)тормоза то жесткие то мягкие, качали долго и вроде прокачали
2)колдун как ни крутил - мало что меняется, зад перетормаживает при любом раскладе, перед не блокируется вообще(может колдун просто унылый оказался?)
резина р15 йока парада, подвеска демфи и клаксон-70вкруг
заранее благодарен за ответы, уже замучался с этими тормозами
да, иногда возникает ощущение, что задние колодки не растормаживаются
usv
Суть проблемы -
Поставь ЗДТ с тросовым ручником и верни колдун на место - проблем не будет.
WhieClub
Суть проблемы -
хотелось бы разобраться с существующей системой, как-то это же работает у людей:)
да вот так и работает ,перетормаживая...
WhieClub
ну у меня проблема в том, что перед не берет вообще на юз, а зад не реагирует в принципе на телодвижения с регулировкой колдуна, перетормоз не изменяется никак воообще, вот хотелось бы узнать, неужели столько людей установили такую систему, и все молчат, что это не работает?Smile)))
А кто собственно их установил? У нас на форуме несколько человек всего ставило, а так в основном на лукасах собирают. Те кто ставил на суппортах 2108 - у всех проблемы с перетормозом были
Что касается того, что у тебя передние не блокируются, займись ими, прокачай тормоза, проверь не заедают ли поршни.
WhieClub
по ходу косяк в руках из того самого места, подскажите пожалуйста, где вход у колдуна, а где выход?(классического)
WhieClub
переделал на 8м колдуне - все работает, все тормозит, колодки отжимаются, зад не перетормаживает, у кого какие вопросы будут - спрашивайте:)
ТЕВ
Мужики, подскажите как открутить эту гребаную ступицу? Головка не лезет, рожковый не осиляет, начинает слизывать грани. Дербанить подшипник как то уж не охота.
Vik
ТЕВ, обычно там болты под внутренний шестигранник. Видимо ктото до тебя сэкономил...
шестигранник это на поздних версиях, раньше ставили простые болты.ТЕВ, если рожковый не осиливает, дербань подшипник, нет вариантов больше.
ТЕВ
открутил с помощью зубила и молотка. Осилил только одну сторону, завтра вторую надо доделать
Timonz
Грей болты хорошо помогает) Если сварка есть можно приварить что нибудь)
ТЕВ
с другой стороной пришлось больше возиться. У двух болтов головы поотлетали.
после снятия ступицы наварил на остатки болтов гайти и пока горячие отвернул.
Трос ручника 8й и 10й на сколько отличается по длине?
Vik
Они отличаются не длиной, а передним кончиком (на коромысло). На 2108 так кольцо (как на заднем конце), на 2110 бобышка.
ТЕВ
Vik
понял, спасибо
ТЕВ
теперь расскажите кто как ставил передние восьмые тормозные диски на заднюю ступицу? Не лезут же, на ступице ступенька и внутренний посадочный диаметр диска как раз упирается в нее.
протачивали либо диски, либо ступицы - почитай темы в факе, там по здт их несколько, такие вопросы не раз обсуждались
БДСМ
А если спереди 14вент+волгосуппорта и зад на 13сток, ж#@а будет всёравно перетормаживать? Спереди ведь больше суппорта те что от волги.
s010
Сколько сейчас на сервисе попросят за установку ЗДТ?
za_k_on
facepalm
Нормальный сервис не возьмётся. Ни один официальный. Им грех на душу брать не охота.
А левые умельцы могут такого наворотить, что сам не обрадуешься. Либо сам, либо в проверенном месте.
На Салтыковской дороге, например. Там точно сделают хорошо и не мегадорого.
Страница 9 из 10
