screw писал(а):А кто-нибудь может подсказать где почитать или описать технологию развальцовки тормозных трубок?
Какой инструмент надо? Каие трубки(обычные, медные)?
А то ЗДТ поставил, надо сделать гидроручник... но хочеться тормозные трубки в салон протянуть аккуратно.
непарься, я тоже хател купить развальцовщик и делать им
но в итоге просто купил трубки разной длины и всё
все медные, ибо гнуть очень удобно
я так понял ты купил вилвуд..таквот
от гтц через дырку щитка мотороного (рядом с тросом газа заглушка есть) тянем трубку (передний привод, передняя правая) и к ручнику
на конгец прикручиваем передний тормозной шланг и в вилвуд
с выхода вилвуда....также прикручиваешь тормозную трубку (переднюю правую) и тянешь под днище через штатную дырку ручника
дотягиваешь до балки....там через штатную резиновую трубку переводишь на балку.....дале саааамую мелкую тормозную трубку (около 10см) и тройник
от тройника на левое колесо трубку длиной 10см и через шланг от москвича (он длиньше а резьба таже) прямо в суппорт
железные трубки в супорт вкручивать нельзя
на правое колесо, трубку 65 см и через 8мой шланг в супорт
нигде ничё не висит и невнатяг....нафиг эту развальцовку
