Контроль
проблем много-раньше тоже была четвёрка-но эту приобрёл недавно-она2000 года выпуска
есть два вопросика
1-не работает освещение-салона-проверил-нет плюсика-на них- то-есть при открывании любой двери-плафончики не загораются
2- когда покупал-противотуманки впихнули напрямую с ближним светом-если есть у кого схемка для подключения противотуманок-помогите
Заранее благодарен Всем откликнувшимся
Cvolo4yzhka
Контроль писал(а):
нет плюсика-на них
вот и ищи плюсик, вперед по проводу. предохранитель проверь
туманки цепляються через реле, а вообще баян, в поиск, недалече тема валяеться...
вота http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=149473&highlight=
Контроль
итак!-комплект покупать незачем! для противотуманок!-кто разберается тот подскажет
релюха и кнопка есть-что куда втыкать подскажите
ссылка ничего не дала
Контроль
а насчет плюса!-где его поискать?-еслибы одна дверь неработала-это понятно-а так все неработают!
предохранители все в норме
Контроль
сдесь не помогли-где могут помочь с разьяснениями?
Forkoss
Ну что за японамать! Хто так темы создает!?
Контроль
Forkoss какието вопросы? здесь форум для всех-как я понял!-я задал вопрос-помогите найти ответ если есть возможность
Lednik
заходишь в ФАК! - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97633&start=30
там есть ссылки на электросхему 2104.
тестер в руки и вперёд.
8-)
Lednik
сигналка стоит? концевики срабатывают при открытии двери?
может когда ставили криво сделали, вот и не работает подсветка.
и перед созданием новой темы рекомендую ознакомится с правилами.
8-)
Alexey291
С этими освещением одни неприятности, да и назвать его освещением язык неповорачивается.
Плафоны неприкаких условиях негорят? или незагараются только когда дверь открываеш , а если нажать на кнопку загорается?
У меня было несколько вариантов - вначале в одном месте сгнил
минусовой провод который пройдя через концевики дверей выходит на плафоны , потом еть мозги начали сами плафоны , постоянно приходилось подгибать контакты , ну и наконец исчез плюс подходящий на плафоны , после этого я купил плафон 07 для жесткого потолка с кронштейном - 70 руб и врезал его в центр панели которая над головой , пододошел идеально.
Схема для противотуманок есть из комплекта для подключения, но
она в гараже , завтра может захвачу
Jefferson
Была проблема с концевиками....Постепенно перестали загораться плафоны при открывании любой двери...Когда ставил сигналку, то тупо зачистил контакты концевиков наждачкой и усе заработало Smile ....
