Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Пробежался быстренько поиском, но ничего похожего не нашел.
Авто 2106
Вот такой трабл.
Батя приехал с рыбалки, загнал авто в гараж, через 3 дня попытались выехать, но нифига не вышло. Т.е. скорости не включаются. При попытке включения задней сразу после нажатия и небольшого движения ручки хруст.
Думали сдохла или вилка или выжимной или диску каюк.
Сегодня скинули коробку( бл*, конструктора убить надо за верхние болты со скобами крепления коробки.)
О так и остановились в непонятках.
Вилка целая, выжимной норма, хотя есть небольшой люфт. Диск сцепы при пробеге 65 тык. на 1 мм тоньше нового.
Рабочий цилиндр рабочий(сорри за тафтологию), вилку тянет нормально.
Что это может быть?
Не охота собрать не решив проблему, отрегулировано нормально.
P.S.
при заглушеном движке включается все нормально.
Ilya 21074
Авто: ВАЗ 21074к, 2005г., у меня с 2007г.
А шлицы на первичном валу и ведомом диске сцепления смазаны? А ржавчиной не покрыты? У меня недавно была вот какая проблема. Пробег почти 30 тык, при холодной коробке и при не работающем двигателе все передачи включались четко, после небольшого пробега первая и вторая не втыкались, а задняя со скрежетом. Начитавшись на форуме о проблемах со сцеплением думал что надо будет менять. После консультации с мастрером все стало понятно. Оказалось довольно банально: на заводе шлицы первичного вала и ведомого диска не смазали, и они начали покрываться ржавчиной, которая при нагревании не давала ведомому диску отходить от маховика. За пять часов с кентом сняли коробку, смазали шлицы и все. Теперь передачи включаются лучше чем на новой. Мастер сказал, что это очень распространено и встречает практически на всех семерках.Судя по твоему описанию про верхние болты со скобами, это первая разборка после сборки на заводе, потому что народ скобы эти выкидывает, как и я. Поэтому очень велика вероятность того, что у тебя таже проблема, что была и у меня. Почисть шлицы, смажь и можете собирать.
Gloom
Ilya 21074
Спасибо, обратим внимание, но вроде там все путем, ржи нет.
Gloom
Что, больше никаких мнений?
Ржи нет, диск по валу перемешается нормально
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Gloom писал(а):Что, больше никаких мнений?
банальное предположение - прилип ведомый диск после поездки и стояния, бывает и такое 8-)
Gloom
hosemarkus
мда....
Кстати, кто, что может сказать про диск сцепы Трек?
Прокачай рабочий цилиндр сцепления, должно пройти все, скорее всего воздух подсасывает! На заглушенном моторе скорости и без сцепы включаться будут
Gloom
Electro777
Вот и не верно, вся гидросистема исправна, цилиндр исправно работает на весь возможный ход.
Так что, про ТРЕК никто ничего не скажет?
