После замены диска сцепления 3 передача включается с хрустом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> После замены диска сцепления 3 передача включается с хрустом вывод темы на печать
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 08:59
Снимали коробку у меня меняли диск сцепления прокладки и сальник в коробке. После этого при включении 3 передачи наблюдается хруст:(. Не всегда, но раньше его не было. О чем это говорит?
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 12:47
О недостаточном ходе штока рабочего цилиндра (сцепление не выключается полностью при нажатии педали, т.к. новый диск толще старого) - регулируй свободный ход.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oblomov-80
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 12:49
Точно! рабочий цилиндр тоже меняли! Confused
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 06:28
А отрегулировать не удосужились?
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
калинар
Авто: ваз 21070 1989г. пробег 70т.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 21:47
сегодня поставил сцепление в сборе валио и рабочий цилиндр ате доволен очень, просто супер
калинар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 22:42
калинар
загляни сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117144&start=15&sid=33c92f44d3333e0ca17d431f8987ce71, там ссылка на фотки Валео. Отличается ли чем-то от твоего ? а то есть смутные подозрения, что на фотках левак... правда ОЧЕНЬ смутные Smile
Yury2104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 00:04
да как узнаешь валео левак по фоткам, чи нет?
я им доволен, только немного рычаг трусится/вибрирует после замены. Shocked надо регулировку, или нормальный процент потерь?
надо выпить треугольник (С)
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 02:40
если точно знаешь как выглядит настоящее, или как выглядит конкретный левак. А больше никак Smile
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 14:43
Anhel писал(а):
я им доволен, только немного рычаг трусится/вибрирует после замены. надо регулировку, или нормальный процент потерь?
С этим придется смириться, это дисбалланс. До этого заводское сцепление стояло? Хотя сцепление и коленвал должны быть отбаллансированы на заводах по отдельности, но финишная баллансировка производится по коленвалу+корзине сцепления, т.о. получается как бы единая отбаллансированная масса, которая и нарушилась.
Для справки: в Механике делают финишную баллансировку коленвала со сцепой (400р), но не будешь же снимать коленвал при замене сцепления Very Happy
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
