nika16
Люди I need Help, вчера купил евро ручки на свою ласточку :cool: повозился установил, но млять центральный не закрывает мою дверь...такое ощущение буд-то не хватает силы тяги центрального...пассажирскую закрывает на ура...а мне приходится закрывать на ключ....Подскажите в чем может быть трабл?весь вечер провозился так и ущел злой и голодный закрыв на ключ....
"Fill"
у миня такая же фигня , только не водительскую дверь а задние куева закрывает, говорят надо регулировать тяги в двери !
str1111
ставил две недели назад нажна регулировка тяги, нужно подобрать "высоту", т.е. крутить пластмасовую хрень и еще будьде осторожны при одевании оной на замо можно погнуть тягу на замке и тогда дверь будет оч тяжело открываться
nika16
может дело в моторчике центрального? потому что ключем она закрывается на ура...как по маслу...может этот моторчик умер? Shocked
mikh2
Была такая ж фигня с задними дверями, правда со штатными ручками, как взял машину - обратил внимание что задние двери с пульта закрываются как то через раз, и именно такое впечатление что приводу ЦЗ сил не хватает чтобы закрыть. полез разобрал - оказалось рычажок в замке к которому тяга крепится ходит туговато, задевает за направляющую стекла в двери. Подогнул немного - и все отлично работает
Toshka
а у меня так было, когда этот штырь от активатора, который подключается к основному через такую колодку с винтиками - там винтик расслабился и она через раз проскакивала. подкрутил и все норм Very Happy потом прикинул, что это ночь машина стояла с открытой дверью правой вообще Shocked
Moshul
токи вскрывать, смотреть, настраивать, пробовать...
nika16
вечером почитав все наставления решил повозиться....самое первое что сделал это снял активатор(или как он там...) на обшивке и..... :cool: она закрывает и открывает...теперь можно заделать салонные активаторы (поставить заглушки)..и все... 8-)
Duche
Еще смажь все шарнирные соединения, в большинстве случаев этого оказывается достаточно.
nika16
все соединения были удачно *залиты* вдшкой :grin: в принципе так и не стал ставить активатор...все можно 8-) Спасибо все за коменты!!!!!!!!!!! :cool:
