ВАЗ21083 - 2001 г.
Каратит панель тест/стоп
в режиме тест (при неполном повороте ключа):
В рабочем режиме при заведенном двигателе:
При выключенном двигателе и вытащенном ключе ничего не горит, аномалий нет.
вообщем такое чувство как будто режимы поменялись местами, в режиме тест корит тока 1 лампа, а в рабочем режиме, наоборот горят все.
Так происходит не всегда, от случая к случаю. Закономерности замечено не было.
Все датчики исправны.
Недавно разбирал весь ЧЯ чистил. результата не дало.
Уже задавал этот вопрос но никто мне на него так и не ответил.
теперь хоть получилось задать с картинками.
Буду признателен за помощь в поимке данного КЗ
а еще когда включаешь поворотник или аварийку то в след за морганием напрмер поворотника немного маргает напрмер и лампочка включенных габаритов на приборной панели. и так же подмигивают лампочки в подсветке кнопок, но совсем немного.
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
еще какие то варианты будут?
Next-rus
Попробуй подключить изначально рабочую комбинацию, а потом уже ломать голову над другими вариантами...
Duche
Авто: KIA Sorento
Скорее всего в панели накрылась микросхема TTL-логики.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Duche писал(а):Скорее всего в панели накрылась микросхема TTL-логики.
разбирал как то свою панель - там несколько микросхем. по моему четыре....
