Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Такая проблема, завожу двигатель, обороты повышаются до 2000, потом через секунду до 2500, немного опускается и держится на уровне 2000-2100. Заглушил, опять завёл - всё повторилось и только после 3-4 раза стало где-то 1000 оборотов. Вовремя движения при хх такого вроде не происходит.
Заменил недавно РХХ, так как обороты хх были где то 500, всроде всё прошло. а теперь вот на тебе.
Что может быть такое???
ZaSKaR
БК есть? Ошибки показывает?
1. Плохой контакт в цепи ДМРВ;
2. Тросик газа или заслонка клинит;
3. РХХ!?
Pancher
Karzhimant писал(а):БК есть? Ошибки показывает?
3. РХХ!?
БК пока нет.
Придётся расходомер менять? Или как?
Тросик и заслонку проверю
РХХ менял месяца два назад, неужели так быстро мог выйти из строя
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Имхо ДМРВ конец приходит.
