ЛехаС
Вообщем такое дело. С толкача заводится, а стартер не крутит. Вернее втягивающее реле срабатывает, но сразу отпускает. Стартер стоит новый, вчера поставил. Акумулятор заряжен. Дали предположение что свечи залил. В обед поставлю новые. К вечеру бы завелась. Уж оченьона мне нужна сегодня Sad Sad
Lancelot SPB
Подкрути гайку + зачисти контакт на стартере
Джерар
Стартер все-таки крутит или нет? Свечи тут ни причем тогда. Пробовал контакты отверткой замыкать?
У меня крутил, но с бряканьем, венец слетел. У тебя все проще может быть...
Ocsic
Ты сам понял, что написал?
ЛехаС писал(а):
стартер не крутит
, потом
Ну, ну... Давление еще в шинах обязательно проверь Very Happy . На спущенных шинах срабатывает защита стартера. Very Happy
ЗЫ Сам же пишешь, что стартер вчера поставил. Значит или криво поставил, или кривой стартер.
ЛехаС
стратер не крутит. отверткой замыкал. толку нет
Джерар
+12 на стартере есть?
ЛехаС
ну я его поставил и попробывал. завести. когда пробывал не заметил что слетел провод с катушки зажигания. стартер крутился секунды 2 не более. потом выключил зажигание, сказали про провод. поставли провод. с тех пор не крутиться. или я его спалил? Sad
ЛехаС
Джерар писал(а):
+12 есть
когда отверткой замыкал искры были
Джерар
Вряд ли спалил. Катушка и питание старера тут ни причем. Втягивающее тоже новое, со стартером было?
Возможен простой дефект стартера. Сними его с двигателя и включи от аккумулятора напряммую, если есть возможность. Если не заработал, можно спокойно идти в магазин и менять его...
ЛехаС
Джерар писал(а):
Вряд ли спалил.
обрадовал
да новое со стартером.
ЛехаС
какую гайку и какой контакт? гайка та которая держит првод от акума и контакт тот который от реле стартера? правильно понял. гайка затянута. контакт чистый. блестит просто
ЛехаС
вечером попробую. а до вечера видимо придется с толкача заводиться
Джерар
Ничего... я два дня заводился пробежкой один... мышцы на ногах о какие стали... Smile Smile
ЛехаС
это у меня еще не получается. опиши подробнее как? Smile
Джерар
Ну выбираешь заранее место для парковки ровное, чтобы проще было. Поворачиваешь ключ в "зажигание", открываешь дверь, и толкаешь машину... Метров через 10-15 запрыгиваешь в салон, выжимаешь сцепу, втыкаешь 1-ю и отпускаешь сцепу. Если двигатель отсроен хорошо, то заводится мгновенно... Выжимаешь сцепу, чуть подгазовывая для уверенности. И стоишь, прогреваешься...
ЛехаС
Smile попробую после работы. сейчас ходил с другом к машине. Слушали. У него машинка подольше моего он больше разбирается. Он сказал что звук такой как будто стартер не достает до маховика или прокручивает. но стартер точно крутит. Звук ритмичный постояный тр-тр-тр-тр и быстро, на всидку удара 3-4 в секунду.
выходит я его косо поставил?
Джерар
Так, я не понял. То ты говоришь что стартер вообще не крутит, даже когда замыкаешь отверткой, то у тебя тр-тр-тр откуда-то появился? Так блин ты сам определись, что у тебя крутится, а что нет... :ooo:
ЛехаС
это мое мнение было что стартер не крутит. у меня машина всего 2 месяца и первая. сильно не пинайте ещё не везде разбираюсь. Друг мне сказал что стартер крутит. что происходит когда отверткой замыкаешь уже не понимаю. но характерного звука работы стартера нет.
Джерар
Ну когда поворачиваешь ключ и не работает стартер, машина стоит как мертвая... если она тр-тр-тр делает, значит стартер живой. Дальше смотрим. Если тр-тр, а генератор не крутится, значит бендикс... Неправильно поставить стартер тяжело, очень, там 3 гайки на 13 плюс гайка на + и разьем управляющий...
ЛехаС
генератор что то я не додумался смотреть.
Джерар писал(а):
значит бендикс...
что это и где стоит? на стартере? если да то он должен быть живой, т.к. стартер новый. ещё мне сказали , но по телефону что стартер может не доставать до маховика из-за стопорного кольца или же там что то мешает встать ему на место. и третий вариант это венец маховика Sad
Джерар
У меня кожуха нет, я сразу на шестерню РВ смотрю. Smile
Старету что-то мешает? Хм.. стартер надо включить снятый с двигателя, чтоты убедиться в его работе.
Тогда сразу сможешь проверить венец, его видно в отверстие для стартера. отверткой потыкай в него. Smile
Бендикс это шестерня на оси самого стартера, которая входит в зацепление с маховиком.
Надеюсь ты не забываешь при каждом снятии стартера отключать минус АКБ?
ЛехаС
это только после работы вечером смогу сделать
прошлые хозяева машины оставили провода питания магнитолы в салоне огаленными. после того как они замкнулись я никогда не забываю снимать минус с АКБ Smile
rotor_82
Либо втягивающее, либо другой стартер попробуй.
ЛехаС
втягивающее еще смогу новое попробывать, а вот стартер наврядли где найду
Seryoga
Это наверное втягивающее так трещит, а не стартер крутится?
Если клеммы на АКБ и стартере чистые, то возможно плохо пропаян проводок, выходящий из ВР и соединённый шинкой с нижним болтом ВР.
