Sergen
Авто: ВАЗ21093i 2002г.
Вчера вывесил правое переднее колесо, запустил двигатель, включил 4ю передачу и посмотрел как вращается привод. Так вот вал в районе наружного шруса при вращении вибрирует с амплитудой около 1мм. Не пойму это нормально для наших машин или нет?
Дело в том что при движении на скорости выше 110км, начинается вибрация и я пытаюсь найти ее причину.
Вибрация началась после замены правого наружного шруса. Вот и думаю, толи шрус кривой попался (ставил GLO), толи вал привода погнули при установке.
Рена
Sergen
может ты до этого привод погнул или был кривой изначально и поэтому шрус вышел из строя?
Sergen
Рена
До замены шруса никакой вибрации не было.
Кстати шрус этот поменяли зря. Проблема была в левом наружном, который уже менял я сам.
Рена
Наши сервисмены не вызывают доверия, а тем более кач-во новых запчастей, погнуть наврятли, скорее шрус кривой или установили криво.
Sergen
Рена
Сегодня еще посмотрю, если ничего не обнаружу поменяю шрус на другой, ну а там видно будет.
