ria
Здравствуйте. ВАЗ 21099, карб, 2000 г.в. Такая проблема (первый раз появилась три месяца назад) - еду по трассе, вдруг машина перестает реагировать на педаль газа, педаль до упора - а обороты падают, машина дергается, подсос вытащил - не помогает. Заглохла, постоял, подождал, завелся, поехал - все нормально. Подумал - бывает, после этого проехал около 2000 км - ничего такого не было. Месяц назад уже в городе такая же ерунда, допрыгал до авторемонта, выключил. Подошел мастер, все рассказал, сели, поехали с ним - все отлично, никаких проблем. Ну, мастер предложил поменять бензонасос. Вроде как логично, купили Пекар, поставили, месяц поездок - без проблем. Вчера опять на дороге задергалась, обороты в ноль, потом прорвало, все нормально. Бензин пробовал разный. Если обороты упали и машина заглохла, то сразу после этого она заводиться отлично, но холостые тоже падают в ноль, не реагируя не не газ, не на подсос. Потом неожиданно (может через минуту, а может через 10 минут) холостые держатся, начинаешь движение - все отлично, а так можно пару месяцев проехать без проблем, а потом опять. Что это может быть? Я так понимаю, что вроде как кроме карбюратора ничего и не остаетя (все топливные шланги в норме)?
Zubilo_911
Было похожее, после замены датчика Холла-прошло.
bor&s
А если датчик не поможет (что скорее всего), ответ - клапан на топливной обратке, скорее всего он в обе стороны пропускает!
[SkliF]
а как на счёт: Поездишь по пробкам или по городу бывает хх 200 - 300 об мин. Практически глохнет. Только подсос спасает. Хорошо правда что проходит довольно быстро, хотя может и весь день 200 - 300 держать.
G-Unit
А как насчет искры?
Если свечки забрызгивает или искра не поступает как надо- то двигло начинает троить и отсюда скачет холостоий от 0 до 1000 и машина глохнет.
Мой совет проверь искру, свечки, вв провода- если всё нормально, то качественный бензин и хороший карбюраторшик тебе должны помочь!
[SkliF]
Ответ не мне, но в принципе схожая ситуация.
ria
Спасибо за советы, помогла прочистка карбюратора (в поплавковой камере грязь оказалась - почистил), жиклеры продул - заработала.
Начал смотреть - откуда это все там - оказалось, в кастрюле снизу дырка сквозная, ее из-за воздушного фильтра и не видно было, оттуда, наверное, и песочек иногда задувало. Купил новую кастрюлю с прокладкой, новый фильтр - заменю, посмотрю, что и как.
Lancelot SPB
идет не долив или перелив бензина, при условии, что с электрикой все ок.
когда заглохнет посмотри, уровень бензина в поплавковой камере.
ria
Lancelot SPB писал(а):
идет не долив или перелив бензина.
Бензонасос менял, после замены тоже глохла, если допустить. что бензонасос не при чем, по какой еще причине недолив-перелив может происходить? Пока после чистки карбюратора не глохнет.
