надо отбуксировать машинку на 300км, вопрос по коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> надо отбуксировать машинку на 300км, вопрос по коробке вывод темы на печать
SMVD
Авто: Nissan Bluebird, SR18,98гв
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 12:14
собственно нужно отбуксировать авто тойота корса, вес у нее примерно 1200 кг, расстояние 300 км.
есть подозрение не навернется ли коробка от нагрузки?
Из двух спорящих виноват тот, кто умнее...
SMVD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 12:27
а чего автомат чтоли?
Как буксировать автомобиль с АКПП? (http://agauto.ru/ag_tex_faqat.shtml#f18)
В этом вопросе тоже нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Например, Jeep Grand Cherokee рекомендуют транспортировать только на эвакуаторе. Немного проще у Chrysler`а с передним приводом. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП - со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение "N". Есть еще один способ буксировки автомобиля с вышедшей из строя АКПП. Налейте максимально в АКПП масло, что обеспечит хоть какую-то смазку всех ее деталей.
Трурль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 12:33
шрусы выдерни да и все самый оптимальный вариант... иначе 50/50 может и выживет автомат...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SMVD
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 12:36
аа, блин не уточнил про коробку, виноват Smile
у него автомат, да, скорее всего выдернем привода
я про свою коробку спрашивал, про девяточную. меня товарищь один пугает типа капец ей придет, в чем я сильно сомневаюсь, но все же хочу услышать и другие мнения
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:07
да не не должна
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:23
Прицеп возить можно, а машину тащить нельзя? На дормуль все с ней будет. Не в горку же все 300 км тащить. Набрал скорость и поехали, для поддержания скорости энергии надо не очень много.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:39
как то в самом начале "водительской карьеры" Smile поехали в ДО, по дороге у друга движок клина словил...короче доехали до дома отдыха(30) и обратно еще потом(80) при том что у меня в машине было 5 человек, и у него 4......и при том что я водил в этому времени всего вторую неделю, т.е. рывки неимоверные, да и трос стальной был.....и ничего......проблем не было....причем та первая моя машина была 1991 гв...т.е. ей было где то 12 лет
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:42
Ну, если с визгом резины не стартовать, потихонечку - все нормально будет. Подьемы, конечно придется на повышенных передачах преодолевать, медленно и печально. Движка будет греться, так что основательно проверь перед поездкой систему охлаждения и возьми с собой тосол и воду. Все вынимаемые тяжести из буксируемого лучше переложить в свой ам.
Вообще так далеко на галстуке ехать тяжко, устанете, как собаки, особенно - буксируемый. Лучше брать длинный (метров 7..10) плоский тряпичный (не тянущийся) трос.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:44
хм?
RezZzonans
Авто: ВАЗ 21099i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 14:18
хм?
описался он, ессно на пониженных
начинающий
RezZzonans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
