Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Был на СТО.Попросил проверить ходовку и протянуть.Короче всё типо чики-пуки,но сказали что вскоре придёться менять сателитовый палец....типо люфт есть.Но на работу коробки не могу жаловаться!Работает хорошо....никаких дёрганий вроде нет.На бывшей 099 с пробегом 130000 коробку ни разу не перебирали....а тут 55000 и ремонт?!Как узнать действительно ли пора менять палец или это ерунда?
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Старик-Хаттабыч писал(а):Как узнать действительно ли пора менять палец или это ерунда?
Для етого надо КПП разобрать...
Vlad B
А цо за палец такой? В главной паре чтоль сателлиты которые и там на пальце шлицы разбиты чтоль? Во впаривают-то... 8-)
Мне тоже кста менять надо, но дешевле новую коробку купить чем ГП + настройка + ремонт +снятие-установка... 11тыс.руб и новая коробка. 8-) Поставить могу и сам на даче + масло еще конечно в обоих случаях полюбому поменяешь... 8)
DriverSE
Авто: ВАЗ21104М
Не поменяешь вовремя, у тебя стопорное кольцо соскочит и пелец ентот будет корпус коробки тереть, пока дырку не сделает. Было дело еще на первой 99-ой, на десятке все аналогично
SER057
Авто: 21701
DriverSE писал(а):Не поменяешь вовремя, у тебя стопорное кольцо соскочит и пелец ентот будет корпус коробки тереть, пока дырку не сделает. Было дело еще на первой 99-ой, на десятке все аналогично
У меня развалилось и соскачило стопорное кольцо и что?
Только первая выскакивала, снял, разабрал поставил кольцо и собрал обратно. И все
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
И как они это узнали
Если и люфт то скорее всего в сателитах износ зубчиков На майских разбирал коробку знакомого, там сателит один был весь лысый...пару зубчиков только осталось
Старик-Хаттабыч
Лёха_SPB писал(а):И как они это узнали Если и люфт то скорее всего в сателитах износ зубчиков На майских разбирал коробку знакомого, там сателит один был весь лысый...пару зубчиков только осталось
Вот и я думаю что развод!Может там что то и не так как должно быть,но из-за этого разбирать коробку
.Я думаю у многих авто и с меньшим пробегом такой люфт есть....Короче пока забью.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
у меня есть такой люфт на сто сказали может палец выскачить и разбить корпус коробки
gli-ok
Авто: 21114
stan1y писал(а):у меня есть такой люфт на сто сказали может палец выскачить и разбить корпус коробки
Как этот люфт отлавливают? Это когда одно колесо поднято переднее, а другое на земле и машина на передаче, а колесо крутится немного туда-сюда?
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Если бы палец был бы изношен на столько чтоб менять, ты бы это ощущал, были бы стуки при начале движения. Так что забей и катайся, развод ИМХО.
stan1y
gli-ok
Авто: 21114
stan1y писал(а):gli-ok
ну типа того.
У меня тоже так люфтит. Да вообще, на всех машинах какие я видел такое было )
!Lnur
gli-ok писал(а):stan1y писал(а):у меня есть такой люфт на сто сказали может палец выскачить и разбить корпус коробки
От колеса до колеса четыре шруса, в каждом есть люфт, суммарный люфт при вывешивании одного колеса будет приличный. Что там можно отловить?
Старик-Хаттабыч
Спасибо всем!Я успокоилсе!Теперь выявил что вроде амор передний виновник шума при езде по грейдеру....такой глухой стук.....а может рулевые наконечники?.......
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
меня тоже очень интересует как этот сервис мен определил что сателиту ППЦ? на глаз? на слух? на нюх? или деньги срочно надо?
sash074
Авто: 21103
Определяется по более жёсткому троганью с места,при разбитых сателитах появляется небольшой стук при начале движения.У меня был запущенный случай и при малой скорости были слышны периодические щелчки.
Под замену коробка дифференциала,т.к. была лопнута,ось и сами сателиты.И ещё при соскакивании стопорного кольца ничего не трёт,просто вылазит ось и разрывает картер сцепления,а это примерно 3500 за один только картер,плюс другие запчасти.Мне просто повезло что вовремя полез,ряд и пару менял,а там такая хрень оказалась.
