Типа отчета.
Прочтя советы форумчан, вооружился эдакой кочергой ? толстая арматурина, согнутая буквой Г с плечами 1 метр и 30 см, концы раскованы под квадрат как раз под головку. Что бы я без нее делал ? не знаю, уж очень там далеко.
Шпильки на кронштейне, который снизу, скрутил в момент, деталь пошла на замену.
Посредством кочерги этой легко достал до гаек приемной трубы. Две открутил без проблем, а две шпильки скурочил.
Внимание! Открутились штатные гайки, медные с конусом таким. На двух шпильках были накручены обычные стальные гайки, эти шпильки были мной изуродованы. Кто здесь стальные прикрутил, имейте в виду!
Менять коллектор не было сил моральных и времени. Оставшиеся шпильки стояли крест накрест.
Сходил купил супер-пупер герметик для выхлопа 140 руб., на него и проклеил новую трубу.
Теперь у меня только две гайки накрест завернуты. Вроде не сечет.
Уже вечером вспомнил, что не зафиксировал момент снятия старой прокладки. То есть, возможно, старая прокладка осталась на коллекторе, я ее оттуда не отковыривал точно, а была ли она на старой приемной ? не помню, сразу выбросил. Так что возможно, у меня две прокладки стоят. Вот так.
По ходу увидел и заменил треснувший кронштейн растяжки.
