Ближний - с пинка!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ближний - с пинка! вывод темы на печать
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 12:48
Появился такой глюк.
Сел, завел, включаю габариты, ближний ...а горят тока габариты!!!
Легонечко так ладошкой шлепаю по крышке лючка с предохранителями - ближний загорается.
Я конечно понимаю что контакт Smile ...но мож кто сталкивался с точно таким же глюком - может прям адресно укажите чо подправить?
Serega iz Novomoskovska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 12:54
Посмотри реле и предохранители. А вообще может проблема в этом
Serega iz Novomoskovska писал(а):
Ксенон.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:10
А что именно глянуть??? ...шатал в гнездах и реле и предохранители.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:16
вынуть реле ближнего, посмотреть на предмет подгорания контактов, поменять с любым другим НР реле.
www.asgloom.narod.ru
Артур_82
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 14:40
а проще к эелектрику заехать
Артур_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 15:01
Артур_82 - я электрик, но ленивый потому как для себя Smile
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 18:03
попробывать поставить другое реле... от дальнего например...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 10:11
Вообще, я недавно поменял весь черный ящик в комплекте с предохранителями и релюшками. Глюк был уже до того как менял. Но все-таки взял релюшку ближнего и специально поменял на вообще новую, отдельно купленную... пока все включается само ...но и со старой не всегда пинок требовался.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 19:40
Попробовал поменять с дальним. Попробовал поставить вообще - новую. Таже хрень.. через раз, два... приходится хлопать по крышке блока предохранителей Sad
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 19:43
А чего там с проводами?
точно нигде ниче не перетерлось/подгорело
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 00:39
Надо снять ЧЯ и осмотреть ответные колодки с проводами (мамки). Если есть подгоревшие контакты - зачистить тонкой отверткой и подогнуть.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:17
Блин.... как неохота снимать...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:22
Ксенон бывает с запозданием включается,и может вы недождавшись этого шлёпаете по ЧЯ ладошкой!? :-D
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:23
Колодки кстати (когда появился это глюк) осматривал, все пучком. А нет ли еще где проходной фишки???
-=Александр=-
Авто: ВАЗ-21102, 2004г, бордо
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:26
У меня на ВАЗ-2105 было похожее. Оказался банальный непропай контактов в на плате предохранителей. Когда снял плату - удивился как 5 лет ездил. Там на одном из контактов олова вообще почти небыло.
Октябрята ? правдивые и смелые, ловкие и умелые
-=Александр=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 11:01
Яж новую коробку предохранителей купил и поставил!
