Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Всех приветствую!
Давно я не заходил!(лето-отпуск и.т.д)Теперь к делу вот такая у меня проблемка:При наборе скорости от 80-120 кмч происходит провал с полной потерей мощности и хоть жмешь на педал акселератора машина скорости не набирает,скорость падает :ooo: Стоит выключить зажигание потом включить и тронутся используя инерцию машина оживает продолжает ехать и набирает скорость(иногда приходится проделывать эту процедуру по два три раза)Что это может быть,где искать проблему?Грешу на зажигание или с карбом чё :ooo: Заранее всем спасибо! :cool:
Zmey_1983
Ну коллеги ни кто не знает чтоль!?
Ash
Авто: ВАЗ 2115
Похожая хрень, но наоборот, на маленькой скорости. Но у меня инж, все грешат на БН. Тут прочитал, что бывает там с контактами какая-то беда. Уж очень не хочется БН менять, буду снимать смотреть.
Zmey_1983
Ash писал(а):Похожая хрень, но наоборот, на маленькой скорости. Но у меня инж, все грешат на БН. Тут прочитал, что бывает там с контактами какая-то беда. Уж очень не хочется БН менять, буду снимать смотреть.
А может и БН но тогда бы глохла наверное,а у меня ХХ вроде бы держит или не держит сам не помню!
Надо завтра засечь этот момент!
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Сегодня читал мурзилку про карбы там было написано по этому поводу что может быть засорен фильтр бензонасоса (каторый внутри его) фильтр в нутри карба, и фильтр в баке а так же может быть засорен и бензопровод ( вот какраз такой случай я припоминаю у моих друзей было).
Zmey_1983
Serg_kk писал(а):Сегодня читал мурзилку про карбы там было написано по этому поводу что может быть засорен фильтр бензонасоса (каторый внутри его) фильтр в нутри карба, и фильтр в баке а так же может быть засорен и бензопровод ( вот какраз такой случай я припоминаю у моих друзей было).
Спасибо погляжу,а где в БН фильтр?У меня кажется Пекар двухкамерный
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
1. есть топливный фильтр перед БН
2. сеточка в баке
3. метал. фильтр-сетка в самом карбе
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Serg_kk писал(а):засорен фильтр бензонасоса
он!
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Перед бензонасосом в топливопроводе...
Zmey_1983
Dusk писал(а):Перед бензонасосом в топливопроводе...
Это прозрачный пластмассовый чтоль(так называемый фильтр тонкой очистки?) который висит на магистрали от бака к БН?
Serg_kk
Фильтр тонкой очистки если ниразу не менял то хорошо бы это сделать, хотя наврятли это он виноват. Где у пекара фильтр незнаю еще не разберал. В карбе у штуцера подвода топлива есть заглушка кажется на 13 выкрути её за ней фильтр. А проверить фильтр каторый находится внутри бензобака ещё проше снеми шланг с бензонасоса открой крышку бака и дунь в шланг должно продуваться. Если после всего этого причина не будет найдена то я бы померил бы давление каторое создает БН, просто податкнуть манометр на 1 кг и покрутить стартером должно быть от 0.2-0.35кг если меньше чем 0.2 то возможно двигателю не хватает бенза на мощносных режимах а хх хватает.javascript:emoticon(':cool:')
Zmey_1983
Serg_kk писал(а):Фильтр тонкой очистки если ниразу не менял то хорошо бы это сделать, хотя наврятли это он виноват. Где у пекара фильтр незнаю еще не разберал. В карбе у штуцера подвода топлива есть заглушка кажется на 13 выкрути её за ней фильтр. А проверить фильтр каторый находится внутри бензобака ещё проше снеми шланг с бензонасоса открой крышку бака и дунь в шланг должно продуваться. Если после всего этого причина не будет найдена то я бы померил бы давление каторое создает БН, просто податкнуть манометр на 1 кг и покрутить стартером должно быть от 0.2-0.35кг если меньше чем 0.2 то возможно двигателю не хватает бенза на мощносных режимах а хх хватает.javascript:emoticon(':cool:')
Спасибо попробую :cool: А насос с какай стороны подтыкать до бака или после,что-то не соображу?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
у меня у друга на бульбуляторе 1.3 тож ужасная турбо яма от 70-100
сказали карб смотреть.
Zmey_1983
Видимо нашлась причина.Поднял сегодня капот маслица проверить,водички подлить,смотрю БН у меня весь мокрый.Провел пальцем понюхал бензин :ooo: .Ну протер я его,подтянул винты на крышке,были ослаблены.Так и должно быть?Смотрю в фильтре тонкой очистки бензина мало дай думаю подкачаю(обычно он у меня полностью заполнен)а х.. там до половины заполняется и все :ooo: Вопрос что БНу хана?Хотя машина не глохнет и даже едет без этого провала
J_rockiN
Zmey_1983 писал(а):Смотрю в фильтре тонкой очистки бензина мало дай думаю подкачаю(обычно он у меня полностью заполнен)а х.. там до половины заполняется и все Вопрос что БНу хана?Хотя машина не глохнет и даже едет без этого провала
А ты после поддтяжки ездил? Яма пропала?
Zmey_1983
J_rockiN писал(а):Zmey_1983 писал(а):Смотрю в фильтре тонкой очистки бензина мало дай думаю подкачаю(обычно он у меня полностью заполнен)а х.. там до половины заполняется и все Вопрос что БНу хана?Хотя машина не глохнет и даже едет без этого провала
Ну да 15 км от работы домой по МКАДу проехал ямы не было
J_rockiN
Ну и все! Значит, все дело только в неплотной затяжке.
Zmey_1983
J_rockiN писал(а):Ну и все! Значит, все дело только в неплотной затяжке.
Хорошо бы если так!Будем тестить дальше.Но почему теперь фильтр тонкой очистки полностью не заполняется?
Serg_kk
Не полное наполнение бензофильтра это нормально. У меня и на класике так было и на 099 тоже самое. Единственно когда он полностью заполняется это когда заглушиш дв. и постоиш минут 5. А когда дв. работает так в фильтре больше половины уровня и не видел.
J_rockiN
Serg_kk писал(а): А когда дв. работает так в фильтре больше половины уровня и не видел.
Я тоже, честно говоря...
Zmey_1983
Serg_kk писал(а):Не полное наполнение бензофильтра это нормально. У меня и на класике так было и на 099 тоже самое. Единственно когда он полностью заполняется это когда заглушиш дв. и постоиш минут 5. А когда дв. работает так в фильтре больше половины уровня и не видел.
Да но до протяжки то он полностью у меня заполнялся!Хотя ладно черт с ним,главное,что провал пропал
Как говорится ждем дальнейших результатов 8-)
J_rockiN
Zmey_1983 писал(а):Да но до протяжки то он полностью у меня заполнялся!
Ну пральна: насос бенз втягивал на полную, а выталкивал часть к карбу, часть наружу.
Zmey_1983
J_rockiN писал(а):Zmey_1983 писал(а):Да но до протяжки то он полностью у меня заполнялся!
Да видимо так и есть.У меня еще обратный клапан т.е его кольцо лопнуло.Я читал что такое бывает когда БН создает большое давление
Zmey_1983
Пока все нормуль!
J_rockiN
Гуд!
