Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Хочу набить рулевую рейку смазкой и при этом свести к минимуму весь геморрой, связанный с необходимостью ее снятия и разборки. Собираюсь прямо на машине порезать хомуты, сдвинуть пыльник с обеих сторон и положить смазку в доступные места. В связи с этим вопрос: на кикие грабли тут можно наступить? Вроде бы концы пыльника должны двигатся относительно легко и проблем с его возвращением взад быть не должно? Хомуты поставлю новые.
Готов выслушать любые соображения на этот счет
Vlad B
Jar писал(а):Хочу набить рулевую рейку смазкой и при этом свести к минимуму весь геморрой, связанный с необходимостью ее снятия и разборки. Собираюсь прямо на машине порезать хомуты, сдвинуть пыльник с обеих сторон и положить смазку в доступные места. В связи с этим вопрос: на кикие грабли тут можно наступить? Вроде бы концы пыльника должны двигатся относительно легко и проблем с его возвращением взад быть не должно? Хомуты поставлю новые.
Нэполучицца.
Jar
Vlad B
Чего не получится?
Снимаем левый колпак, выкручиваем руль влево, густо мажем конец рейки. Сдвигаем пыльник справа, выкручиваем руль вправо, мажем пластиковую втулку и рейку. Потом все нахлобучиваем на место.
Понятно, что всю рейку равномерно смазать не получится, но в трущиеся пары смазка в процессе дальнейшего руления гарантированно попадет.
Vlad B
Jar писал(а):Vlad B
Чего не получится? Снимаем левый колпак, выкручиваем руль влево, густо мажем конец рейки. Сдвигаем пыльник справа, выкручиваем руль вправо, мажем пластиковую втулку и рейку. Потом все нахлобучиваем на место.
Чем смазывать собрался? Там спецовая смазка аля Teflon.
Jar
Насколько помню, там фиол. Но я обычно по рабоче-крестьянски мажу литолом
Vlad B
Jar писал(а):Насколько помню, там фиол. Но я обычно по рабоче-крестьянски мажу литолом
Всю пыль и грязь соберешь литолом и фиолом, пробуй смазки на основе тефлона, но не спрей а именно густую.
Vlad B
Продаются в магазах для велосипедистов.
Jar
Надеюсь, после этого я не стану велосипедистом?
Vlad B
Jar писал(а):Надеюсь, после этого я не стану велосипедистом?
Тогда пользуй рекомендованную вазом марку.
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Литол с Фиолом нельзя смешивать, а так всё правильно мыслишь.
Для набивки используй шприц для смазки , в советское время такие были, он похож на насос для велика , только побольше и рычаг сбоку и "шланчик" металлический.
Удачи.
