не нонел с обогревом?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не нонел с обогревом?! вывод темы на печать
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 18:02
Confused в ВП кнопка обогрева стекла должна светится когда её нажимаешь или нет? у меня не светится Surprised а ведь на кноночке справа есть ещё маленький жёлтенький элементик. так почему не чо не горит кроме того как с габиками подсвечивается вся кнопа зелёным цветом??кнопку поменял сёня. так как должно то быть????
я больше не водитель TAZA Wink
vavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 18:05
Гореть должно окошко. Ищи неисправность.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vavyan
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 21:06
окошко какое ???
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 21:07
блин
подсветка символа горит при вкл габаритов
при вкл обогиева загарется жёлтый индикатор справа
vavyan
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 21:40
вот и не работает не хуя . я даж кнопку сменил
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 21:47
Ищи обрыв
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vavyan
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 09:26
в каком месте то искать? тарпеду снимать чтоли???
Andy_A
Авто: ВАЗ-21093i 2002г. ВП
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 09:34
Желтый индикатор справа подсвечивает отдельная лампочка, кот. конечно и находмтся справа. Либо она перегорела, либо плохой контакт в ее патроне, ну либо действительно обрыв.
В ВП снимать торпеду не надо, нужно снять левую крышку над динамиком и Вы доберетесь до этой лампочки.
Andy_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vavyan
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 09:59
так лампочка отдельно чтоли от кнопки стоит???????
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 20:38
Вместе! Но на нее отдельный + и -
vavyan
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 21:16
всё разобрался !тему можно закрывать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 03:23
Да и на неё своя фишка, не та что на кнопку.
read
vavyan
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 07:12
я просто в темноте всё делал и не увидел! Laughing
vavyan
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 07:13
а вот ещё мне интересно куданить можно к фишке этой обогрева проводки от зеркала прилипить?
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 10:44
можно, но лучше на тот провод, что идет из ЧЯ на стекло
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vavyan
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 12:23
а как определить на какой?
r1p
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 16:41
по электросхеме, а вообще это в ЧЯ боковая длинная колодка, от нее коса назад уходит, так вот там вроде 2 коричневых провода в один соединяются
vavyan
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 17:37
вроде??? Laughing и чо с каричнеаыми делать?
r1p
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 18:29
параллельно к нему подключить + от обогрева зеркал
vavyan
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 20:23
к обоим? Laughing
r1p
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 22:14
они все равно в один соединяются через 5 см, и идут назад к стеклу
