Греица двигатель |
Автор | Сообщение | ||||||
mr_vetal![]() На форуме 11 лет
Авто: 2110, 2000 года
Стрелка на приборной панели показывает постояно высокую температуру, в красном секторе. Вентилятор работает, включается примерно на 102 градусах (+-1). Дальше двигатель не охлождается, температура продолжает расти, несмотря на то что вентилятор в рабочем состоянии.Грешу на термостат, но нижний и верхний патрубки горячии! Если не включать печку на автомат и не ставить +28 градусов, охлаждающая жидкость начинает кипеть. Поменял датчик температуры в движке, датчик охлождающей жидкости, не помогло! Что может быть? |
ГМП Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 15 лет
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Проверь, циркулируляцию жидкости (тонкий шланг от радиатора к бачку). Открути крышку бачка - и увеличь обороты движка. При хорошей циркуляции струя из этого шланга должна бить аж в противоположную стенку бачка. Если циркуляция есть - подклинивает термос. Ну и вопрос по ходу - ничего перед этим с машиной не делал? _________________ ********************************** "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль |
A_Ivanov На форуме 11 лет
Авто: 21103 2001г.--> FF 2 1,8 Chia
Сенькс, уже еду менять термостат, достало уже! |
Demons![]() На форуме 10 лет
Авто: KIA Sorento
Sergey_16RUS На форуме 12 лет
Авто: 21102 1.5 8V (Bosh M 1.5.4 M1D13S70) 2004г
то тоже греется.... раб температура 98 при 90град нижний патрубок начинает нагреваться... 95... уже оба горячии ...и радиатор весь горячий... при вкл вентелятора... работает долго........ как будто не справляется с наружи радиатор на просвет чистый помпа работает ...проверил может внутреннее пространство радиатора частично забито... как его почистить? |
fishcom![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099 1.5карб->2109 1.3карб->21113 16v->Peugeot405->нах->21120 16v 2004г-->всё продал :(
Как вариант заедь на мойку, сними облицовачку, обработай радиатор кархером, может и пройдет. мне не помогло, но у меня греиться жестче. Причем по-моему ты придумываешь себе сам проблему лишнюю, все нормально у тебя с температурой, не парься. Как вентилятор работает долго? после выключения зажигания? |
wasd На форуме 15 лет
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
ну не знаю... раньше такого не было.... да и у др смотрел... такого нет по городу 90... по трассе 94-95 (раньше так у меня и было)
на просвет радиатор чистый.... а керхер не позагибает у радиатора ребра (или как их правильно обозвать)... а то у нас на мойках никогда о такой операции не слышали... заезжал... как на идиота смотрят.... вот и доверь таким... они моют так что краска облупляется |
Gloom Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 15 лет
а может банально не в ту сторону крутится, у нас сервисмены смогут впихнуть невпихуемое. _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
+100 У нас в гаражах был ентот случай. Там разъем "папа-мама" такой что при большом желании можно воткнуть и так и "этак" ![]() _________________ ********************************** "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль |
:-) да не мастеру доверяю. Он мне всю машину привел в порядок, растянул(после жестокого лобового удара) ![]() |
Я тебе говорю все у тебя в поряде, не придумывай. Летай на здоровье. Карлосон включается -все нормал значит, не перегреется |
Glan Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 11 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
