F1
Авто: BMW
Педаль сцепления чуть выше педали тормоза. Стоит ли регулировать или поменять ? Прбег 50 000 с копейками. Проблем в принципе нет только иногда задняя и первая передачи плохо втыкаются думаю корзина. Хочется сделать все сейчас пока погода, чтоб зимой не мучится. Выбрал сцепление LUK но почемуто оно в комплекти нет подшибника ? И так во всех каталогах ?
622
Авто: ВАЗ-21104
F1 писал(а):Педаль сцепления чуть выше педали тормоза. Стоит ли регулировать или поменять ? Прбег 50 000 с копейками.
Можно подрегулировать и после этого посмотреть когда схватывать будет. Если берёт в самом вверху то можно и поменять.
Может лучше станет, но вылечится ли совсем - я не уверен. Задняя у многих с хрустом включается. Первая тоже бывает плохо втыкается.
Андрей Сам
Авто: ВАЗ-2111, 2001, 8-ми клап
Я бы не парился, у самого также (насчет педалей). Буксовать начнет - тогда и поменяешь, все равно менять следует комплектом.
А вообще 50 тысяч маловато для сцепления, хотя как ездить.
F1
Авто: BMW
622 писал(а):F1 писал(а):Педаль сцепления чуть выше педали тормоза. Стоит ли регулировать или поменять ? Прбег 50 000 с копейками.
Да схватывает гдето в середине, соскрежитом втыкается если доконца сцепление не выжму и то не всегда такой проблемы нет. Просто иногда бывает что не включается вообще сначала воткну вторую потом заднюю прям как на классике. Уверен что карзина. А сцепление разве не саморегулирующиесе стоит ? И эта регулировка так и задумана ?
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Если не буксует, то менять не вижу смысла.
F1
Авто: BMW
Андрей Сам писал(а):Я бы не парился, у самого также (насчет педалей). Буксовать начнет - тогда и поменяешь, все равно менять следует комплектом.
Ну ясен пень комплектом менять. Просто все говорят 65 000 всреднем ходит. Мне эти 10-15 тыс. не пренципиально нехочится зимой возится или встрять гдени будь.
Андрей Сам
Ну ясен пень комплектом менять. Просто все говорят 65 000 всреднем ходит. Мне эти 10-15 тыс. не пренципиально нехочится зимой возится или встрять гдени будь.[/quote]
Сам ставал на дороге первый раз по причине поломки вилки, а по причине наличия нового сцепления не стал вые___, поменял где-то на 60 тысячях. Хотя по диску, думаю, еще бы тысяч 10 -15 проходил. До меня на машинке ездила дЭушка, что ресурса сцеплению точно не прибавило. Так что думаю 65 тысяч - цифра немного заниженная.
Сейчас отъездил на новом под 45 тысяч и где находится сцепление (тьфу-тьфу) не знаю
Vit59
Авто: 2112 2004
Посмотри МУРЗИЛКУ там написано, что свободный ход педали должен быть 17мм МАХ
А так недолго и вилку сломать.
mr1
Ryaboff писал(а):Если не буксует, то менять не вижу смысла.
Авто: ВАЗ-21104
mr1 писал(а):Ryaboff писал(а):Если не буксует, то менять не вижу смысла.
Да, но регулировать - обязательно. Иначе правильно написали - вилку можно сломать.
