Прошу совета.Сгорела проводка под панелью На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
bender iz futurambI На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102,2000 г.в. рапсоди было.Nissan Avenir salut x 1998 г.в. белый перламут стало
Вообщем был в пятницу под охерительным дождем,перестал после этого работать отопитель и прикуриватель.Сеня поменял передохранитель.включил отопитель,через 3 сек из панели повалил дым,хедкий,белый.щаз прошло 2 часа после этого,вроде дымом не воняет.как добратся до моторчика???ПОМОГИТЕ Всетаки сгорела проводка _________________ Один за всех и все за одного!!!МЯСО |
hakimus![]() На форуме 11 лет
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Вадя™ Администратор ![]() На форуме 11 лет
Авто: фф3
Андрей Сергеев На форуме 12 лет
Авто: М6new
Авто: фф3
bender iz futurambI ну какой к черту Тосол? Ищи в факе...есть там разборка старого отопителя http://www.ae.ru/enthusiast/ _________________ Обычно я шучу всерьёз |
Авто: М6new
Авто: М6new
GVG Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Vdm113 На форуме 15 лет
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Панель разбирать не надо, моторчик должен быть доступен из подкапота Снятие электродвигателя отопителя Снять электродвигатель отопителя можно, не демонтируя весь отопитель. Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи. Снимаем накладку и облицовку ветрового окна, правую шумоизоляционную обивку и стеклоочиститель. Отсоединяем разъем "плюсового" провода электродвигателя отопителя. Ключом "на 10" отворачиваем гайку? ?и снимаем "минусовой" провод. ![]() ![]() ![]() _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
MAX_103 На форуме 13 лет
Авто: 21103
Я бы сказал два здАровых самареза, не открутив их не снимиш енту крышку. Всем удачи. _________________ Лучшее - ВРАГ хорошего. |
скобы я все снял,4 самореза выкрутил.но он все равно не снимается,там вроде все эта системы сплошной монолит.и еще вопрос.на шумоизоляции весел белый датчик,от него идет белый провод к движку.так вот от этого белого датчика отошли провода питания в процессе сьемки.там белосиний и желтый.как их к датчику обратно подключить,вернее какой куда _________________ Один за всех и все за одного!!!МЯСО |
Сейчас точно не помню, но саморезы это на виду, а есть еще винтики, которые не видно сверху, они на стыке двух половин корпуса печки. Не буду врать, но тема хорошая, все было расписано. Либо искать ее надо, либо дома в Избранном поищу, если осталась. |
Mixa![]() На форуме 11 лет
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Возьми фонарь и загляни в нижнюю часть кожуха отопителя, там увидишь два самореза (под них в кожухе даже литьё с выемками) и короткой крестовой отверткой работай. Провода на "датчике" перепутать невозможно, колодки разного размера, а вообще это вакуумный насос включения заслонки рециркуляции воздуха в салоне. Удачи. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
