Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Mixa писал(а):Возьми фонарь и загляни в нижнюю часть кожуха отопителя, там увидишь два самореза (под них в кожухе даже литьё с выемками) и короткой крестовой отверткой работай.
Провода на "датчике" перепутать невозможно, колодки разного размера, а вообще это вакуумный насос включения заслонки рециркуляции воздуха в салоне.
Удачи.
Я не уверен, что засада только в этих двух невидимых шурупах. Я их сам в итоге нашел, но разобрать все равно не удалось. А потом уже нашел тему, где эта процедура была хорошо описана здесь на форуме.
bender iz futurambI
Авто: ВАЗ 21102,2000 г.в. рапсоди было.Nissan Avenir salut x 1998 г.в. белый перламут стало
Vdm113
а примерно как она называлась?
Vdm113
Да что-то на тему отопителя или печки. Но я пробовал поиском, там только этого года темы всплывают, а та тема старее была.
humanoid
Авто: 21102 2000 г. Я5.1-61
На шумке висит брат не датчик а электромагнитный клапан.
И к движку идёт не провод а шланг воздушный
А провода к нему цепляй как хочеш. Каьтушке всё равно где у неё плюс а где минус т.к. а работает электромагнитом
Vdm113
Вот, нашел у себя сохраненное в Избранном.
тынц
bender iz futurambI
bender iz futurambI
Походу придется всю панель снимать?или можно только один центр снять?кто знает подскажите
bender iz futurambI
может была у кого такая проблема?
