ZaSKaR
Saxx писал(а):А зачем вообще этот датчик температуры нужен??!!
Что бы поддерживать заданную температуру в салоне! Положения "А" и не требуется - блок САУО регулирует открытие заслонки исходя из показаний датчика температуры.
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Karzhimant
Т.е. как это?!
Я установил, допустим, на 24 градуса... и что дальше?
Он сам будет менять температуру?!
Что за херь...?!
Наверху же всегда теплее чем внизу...
Он, что начинает сам уменьшать температуру при достижении 24 градусов вверху?!
Хм... датчик надо было внизу ставить тогда!
А это можно отключить?
Чтобы всегда дул с одной температурой?
GVG
Saxx писал(а):Т.е. как это?!
Что за херь...?!
Да.
Saxx писал(а):А это можно отключить?
Что соскучились по классике?
Провода от датчика отсоедините.
Баловство все это
Saxx
GVG
Ничего не баловство... :ooo:
Ставлю комфортную тепмературу и направляю воздух в ноги...
Вверху все быстро нагревается и он снижает температуру, отчего ногам холодно становится!!
Мне совсем не смешно!!
З.Ы. А если провода скинуть, то как печка тогда работать будет?!
ZaSKaR
Saxx писал(а):Ставлю комфортную тепмературу и направляю воздух в ноги...
Мне совсем не смешно!! Confused
Дык поставь на максимальную температуру или выше на деленение!
Saxx
Karzhimant
На максимальную-жарко...
Выше на деление - это не надолго..потом снова холодным дует...
Меня больше волнует вопрос - что будет если вырвать датчик "с корнями" ?!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Saxx писал(а):Выше на деление - это не надолго..потом снова холодным дует...
а потом, опять горячим, вот так САУО и поддерживает температуру в салоне.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Saxx
Если вытащиш разъем из датчика в потолке, то заслонка будет открываьбся-закрываться как повернешъ ручку температуры.
Поставишь на максимум температуры - заслонка откроется на максимум.
Поставишь на минимум температуру - заслонка закроется.
В промежуточных полочениях переключателя, заслонка тоже так-же будет двигаться.
Так работает при исправном блоке САУО, а если он глючит, тогда не знаю как будет работать.
GVG
В ноги и так без переделки плохо дует.
Saxx писал(а):А если провода скинуть, то как печка тогда работать будет?!
Читаем
FAQ по САУО. Если коротко, без датчика заслонко открывается на ФИКСИРОВАННЫЙ угол в зависимости от положения задатчика температуры.
Saxx
Понял, спасибо!
Будет совсем холодно - выкину этот датчик нафиг! 8-)
GVG
Saxx писал(а):Будет совсем холодно - выкину этот датчик нафиг!
САУО нормально работает, тем более нового образца. Будет холодно ставте МАХ и САУО на датчик не смотрит, а открывает заслонку на всю.
