Некоторое время назад включил печку утром на 50 градусах двигателя. Воздух шел холодный. Даже после нагрева до 90 воздух продолжал идти холодный! После недлительной стоянки 10-15 мин завелся, поехал воздух дул уже теплый. Появились сомнения по поводу количества охлаждайки. Но сигнализатор низкого уровня на БСК не срабатывает, лампочка сама по себе работает. Заглянул в расширительный бачек, а там пусто. Подскажите плиз, так и должно быть?
A_Ivanov
Авто: 21103 2001г.--> FF 2 1,8 Chia
следить надо за этим.
температура двигателя какой была?
клинанет нафиг и - капиталка!
Да температура всегда держится нормально, вентилятор включается исправно.
Андрей Сам
Авто: ВАЗ-2111, 2001, 8-ми клап
_55_RUS_ писал(а):Некоторое время назад включил печку утром на 50 градусах двигателя. Воздух шел холодный. Даже после нагрева до 90 воздух продолжал идти холодный! После недлительной стоянки 10-15 мин завелся, поехал воздух дул уже теплый. Появились сомнения по поводу количества охлаждайки. Но сигнализатор низкого уровня на БСК не срабатывает, лампочка сама по себе работает. Заглянул в расширительный бачек, а там пусто. Подскажите плиз, так и должно быть?
на БСК надейся - а сам не плошай.
Лучше самому заглядывать в расширительный бачок - ОЖ имеет свойство испаряться.
А так вовремя печку включил.
Андрей Сам писал(а):на БСК надейся - а сам не плошай.
А сколько в бачке жидкости должно быть? Осмотрел весь бачок ничего типа min и max не нашел...
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Мож заслонки у печки клинит?
Попробуй с включенным на 2-ю скорость вентилятором печки попереводить регулятор от минимума до максимума нагрева... Слушай - характер шума вентилятора меняется? Если нет - к доктору...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
_55_RUS_ писал(а):Андрей Сам писал(а):на БСК надейся - а сам не плошай.
У меня риски есть на бачке. Если без рисок, то примерно 5-6 см от нижней точки бачка должно быть залито, это как раз середина мин и макс. Кстати, система герметична и испарения ОЖ не может быть. Герметичность поддерживается пробкой бачка с двумя клапанами давления. Уже больше года держиться один уровень в бачке...
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
А зачем гадать? В заводской книжке написано, что, куда и сколько заливать. Точно не помню, но на старом бачке заливается на 1см выше ремня.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
_55_RUS_ писал(а):А сколько в бачке жидкости должно быть? Осмотрел весь бачок ничего типа min и max не нашел
Уровень должен быть по верхней стороне ремня который бачек держит - на непрогретом двигателе.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Genri писал(а):_55_RUS_ писал(а):А сколько в бачке жидкости должно быть? Осмотрел весь бачок ничего типа min и max не нашел
Только ремень крепит бачок по диагонали
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
я наливаю, а он утекает и держиться только на дне бачка ))))
Сорри за офф!
4Ryaboff:
Отпиши отзыв о прошивке M1D07T01, датчик фаз отключал?
Ryaboff
Necros писал(а):я наливаю, а он утекает и держиться только на дне бачка ))))
Сорри за офф!
4Ryaboff:
1.Так может у тебя внутри ох. жидкости мало? Не может же он постоянно уходить внутрь... А если уходит, то под машиной должна лужа быть.
2. См личку
Necros
хз, наливаю, а он утекает ... пока грешу на бочек, даже новый купил, 2 недели вожу в багажнике ))))
Ryaboff
Necros писал(а):хз, наливаю, а он утекает ... пока грешу на бочек, даже новый купил, 2 недели вожу в багажнике ))))
если сифонит из бачка, то под ним будут мокрые пятна (у самого так было), не увидеть этого просто нельзя.
З.Ы. А ты случаем не в тот бачек льешь который в багажнике?
Necros
за ответ, СПА!
)))) ну текет, только не понятно откуда, буду проверять методом тыка
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Genri писал(а):Уровень должен быть по верхней стороне ремня который бачек держит - на непрогретом двигателе.
Это много.
Идеальный вариант - уровень ОЖ по средине бачка. :cool:
Последний раз редактировалось: avv_104 (30 Августа 2007 15:26), всего редактировалось 1 раз
GVG
avv_104 писал(а):Это много.
Нормально, но
+1 особенно в зиму, лучше для радиатора печки.
avv_104
GVG писал(а):+1 особенно в зиму, лучше для радиатора печки.
Но сейчас не зима
Лето еще на дворе. :cool:
Авто и хозяин не может до зимы ждать.
GVG
avv_104 писал(а):Авто и хозяин не может до зимы ждать.
У меня так залито постоянно, проблем нет. Если уровень между мин и мах, проблем в принципе не должно быть.
avv_104
GVG писал(а): Если уровень между мин и мах, проблем в принципе не должно быть.
По средине бачка - это то что надо.
