Диагностика опор стоек
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Диагностика опор стоек вывод темы на печать
Andriy
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 10:40
Подскажите как продиагностировать опоры стоек передних. Поменял патроны стоек. Теперь чувствую каждую ямку. Может проблема в опорах?
Andriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 10:51
Andriy
Открываешь капот, вынимаешь резиновые заглушки на чашках где опоры, ложишь палец на шток и качаешь машину вверх вниз, или просишь кого нибуть помоч, если пальцем чувствуешь люфт или стук который передаеться на шток - опора в топку.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 12:02
Спасибо, сегодня попробую.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 12:05
На какие?
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 12:10
BOGE (SACHS)
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 12:11
ггг приколол... наверно ж патрон с газовым подпором поставил? а причем тут "чувствую каждую ямку" и опора? Хотя смотря что ты подразумеваеш под словом "чувствую.." Если просто машина стала жестче проглатывать ямы то это из-за вкладыша, а если стуки то могет и опора. В опоре разбитой будет стук подшипника, а у тебя ведь его до замены вкладышей небыло!?
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 13:27
Шаровые поменяй и естественно опоры на что нить из премиум класса.
Донецкая республика
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 14:26
Andriy писал(а):
BOGE (SACHS)
правильно - БОЖЕ и САКС это оно и тоже - ZF trading тобиш, но только какие ты поставил: газ-масло или просто масло?
Andriy
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 08:25
VLAD(POWER) писал(а):
Andriy писал(а):
BOGE (SACHS)
Это и сам знаю, так как работаю в этой отрасли. Поставил масло. Попробывал проверить опоры как подсказали - никакого стука или люфта. До этого стояли заводские, прошли 75 тыс, правая передняя начала постукивать решил поменять обе. Теперь тот стук пропал, но каждую ямку, горбик стал чувствовать более отчетливо. Не знаю как бы правильнее объяснить. Ну к примеру - проезжать небольшую ямку на джипе и на легковом авто. Так вот раньше я ее проезжал как на джипе, теперь как на авто легковом. Надо поставить опять старые стойки назад, выходит что была подвеска "джиповская". :cool:
Genri
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 12:53
Если есть финансовые возможности ставь опоры АСОМИ - всю мелочь стыки, горбики, трещины хавают на ура.
Еще проверь давление в шинах, для города можно ставить 1,9
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 13:15
Andriy писал(а):
BOGE (SACHS)
У меня такой эффект случился после того как я летнюю резину Cordiant Sport поставил. Жена сразу жаловаться начала - что мы как по шпалам на поезде едем говорит :-D Щас Асоми поставил, стало ощутимо комфортнее, на моей зимней Gislaved думаю вообще сказка будет.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 13:21
О чем вы говорите, я обзвонил магазины, так кроме SS20 и "оригинала" ничего нет.
А сколько Асоми у Вас стоят?
DiK
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 13:26
В Тольятти 1000 р. за штука. Вот тебе ссылка на диллеров http://www.asomi.ru/dilers.shtml
Genri
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 13:46
480грн. только и в Киеве я их тоже не нашел, а нашел в Харькове, один человек возит, если интересно - стукни в личку, дам координаты.
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 13:48
1,5 мес назад взял пару за 2400р. доэтого стояли от нексии, разинци не почувствовал (между асоми-нексия) но точто члучше сток однозначно. если проблемы с асоми ставь от нексии переделок минимум (10е - 3 точки крепления у нексии 2).
Kind_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 14:07
Спасибо, но ехать в Харьков ради этого не буду. Попробую поискать еще здесь.
Genri
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 14:42
Я не ездил, оплатил через банк софт переводом, а опоры мне отправили, Ночным экспрессом.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 15:10
Покажи ка фотки опоры для нексии и как переделано.
Донецкая республика
Kind_74
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 09:01
К задним подобная тестилка пременима??? Если нет то как протестить задние стойки???
Vlad B
На этих опорах пробег 140тык, на данный момент Асоми пробег 3тык полет нормуль.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 14:54
Kind_74
А что, вполне вариант.
Судя по фота - Ксюхина опора по конструкции как 08-я.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 16:12
прикольно! по-моему, првый вариант устоновки опор от ино.
сколько они стОят, кста?
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 16:17
Да, в Харькове есть АСОМИ на рынке (вообще в Харькове крутой рынок, он раз в 5 больше чем Южный порт в МСК), сам лично видел пару-тройку точек где ними баньчат около 420- 460гр цены за пару. СС20 так вообще завален весь рынок (только барыги стали злыми на сс20 по-тому что спрос упал на них, но говорят что срубили на них в свое время денег нормально Smile ибо велся народ на красочки цветастые) Так что приезжай, выберай, покупай!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 20:04
СС20 так вообще завален весь рынок (только барыги стали злыми на сс20 по-тому что спрос упал на них, но говорят что срубили на них в свое время денег нормально ибо велся народ на красочки цветастые)
Это должно быть факт,
очень похоже на правду,
ибо нафиг мне, владельцу опор СС, ещё один комплект Smile
Даже если подарят, придёцца продать 8-)
Долго бабло рубят на расходниках,
а это сам знаешь ап чём речь Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 21:17
ты меня не понял (а может и понял но не подаешь виду)! Барыги говорят что срубили бабло на ппродукции от СС20 потому что маркетинг у них рулит, разрекламировались отлично и народ клюнул на рекламу как когдато клевал на рекламу Леньки Голубкова - МММ, а сейчас схавали люди что к чему. В выходние - розничные дни говорит барыга "покупают, но восновном "стритрейсеры" - те кто ходят по рынку и покупают неоновую подсветку под днище, фильтры нулевики, наклейки "pro sport" и т.д., а вот оптовики или ходовики с СТОшек перестали "чего-то" брать" (чего бы это! ) Shocked Наверно СС20 где-то съэкономил краски на коробке или железяке!? Вот если бы ихняя продукция бы ла бы еще блестками или новогодним дождиком украшена, то я бы купил бы себе весь их ассортимент!
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 21:37
Это ты не понял что тебе барыги толковали Smile
Ещё раз повторяю, въедь плиз в эти ворота,
они не узкие :
второй комплект опор СС-20 мне не надо !!!
Страница 1 из 2
