Купил матрёху, прошу помощи, сори если баян =)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Купил матрёху, прошу помощи, сори если баян =) вывод темы на печать
KBAC
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005 г.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 10:47
В общем и целом матрёхой доволен
2005 год, 1,6 16V, цвет ревьера (серебристо-синий металлик, ?499)
По сравнению с моей предыдущей ВАЗ 21099 (карб) 1997 года сразу ощутил разницу:
1. Салон просторнее и уютнее
2. Очень порадовала печка (в сравнении...)
3. Шумоизоляция явно на порядок лучше
4. В салоне ничего не гремит
5. Автомобиль явно динамичнее
Однако не обходится и без недостатков:
1. При повороте руля (даже на месте) и на мелких кочках слышен глухой стук в районе переднего левого колеса, или может даже не стук а звук сухого трения металла об металл, который как бы срывается.... в общем не знаю как понятнее описать...
2. Руль крутится очень тяжело, на 99ке он крутился явно легче
3. При работе до 3000 об/мин двигатель еле тянет, после 3000 всё отлично
Больше всего меня стук в колесе волнует, подскажите что может быть...
Maybe мисс шаровая ?
KBAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 10:56
до 3-х тык 16 клопа мертвая..особенно на зводской прошиве..
не мучай его, он любит обороты,
тошниловка не его стиль.!!!!!!!!
тяжелый руль- 99 проц опоры на фик
Обычно я шучу всерьёз
KBAC
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 10:59
А что по поводу стуков в колесе ?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 11:06
По трассе ехал уже? Вот там поймешь и ощутишь немерянную разницу Very Happy
Сначало смотри рулевой наконечник левый, потом рейку - может подтянуть надо.
Во первых резина шире 185-я должна по идее быть, во вторых опять же смотри рейку рулевую может уже перетянута что бы не стучала.
3000-3500 - отсечка - это его стихия, крути не боись 16V любит обороты
Если стоя на месте колесом качаешь и тукает - то 90% что наконечник рулевой.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 11:23
А что так мало-то? Может стОит хотя бы до 4000-4500 покрутить...Вот тогда разница точно будет огромной.
А по поводу трения колеса, я бы посмотрел рулевые наконечники, рейку и на всякий случай шрусы.
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KBAC
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 11:28
Только что осмотрел наконечники.
Если небольшой ход вверх-вниз (гайка 100% затянута), в горизонтальной плоскости наконечники сидят плотно и не ходят, однако стук не от наконечников... Откуда именно стук выяснить так и не удалось...
Если наконечники чуть хотят вверх-вниз, это замена ?
Genri
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 11:33
Ryaboff писал(а):
А что так мало-то?
А я и имел ввиду от 3000- 3500 до отсечки Very Happy
Машину нужно на подъемник вывесить передние колеса, а тогда смотреть.
Там люфтов вообще быть не должно.
mr1
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 11:39
Скорее всего опоры амо менять надо, они - самые слабенькие элементы подвески.
Впрочем заочная диагностика дело неблагодарное...
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 11:41
Genri писал(а):
KBAC писал(а):Если наконечники чуть хотят вверх-вниз, это замена ?
Вертикальное перемещение пальца допустимо и даже предусматривается конструктивно на некоторых рулевых наконечниках, в том числе и на ино.
Нет иномарки - нет проблем.
KBAC
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 11:45
У меня в свое время шелестела шаровая опора. Звук при проезде неровностей был как будто амморт об подкрылок трется.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 14:36
по моему на 10 вертикальный люфт наконечника нормальное явление. Посмотри ещё яица. И ходовку нужно диогностировать на яме а не на подъемнике, т.к. в вывешанном состоянии колеса оттягиваются в низ, все сайлентблоки, втулки и т.д. натягиваются - небольшой люфт не увидишь, только если там совсем пи....ц!
Поздравляю с преобретением:)
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
