Stalmi
Всем привет!
У меня новая (пробег 1 500 км) ВАЗ 2114.
Выявилась некоторая закономерность - при включении и выключении зажигания дважды трещит регулятор холостого хода. При движении никаких проблем. Напоминает звук электромотора омывателя лобового стекла. Но холостой ход держится в нормальных пределах. При отключении электрического провода, идущего к регулятору звук пропадает. Что это может быть? Стоит ли его менять или что то в нем ослабить, только вот вроде бы он не разборный?
DNKDNK
Stalmi писал(а):при включении и выключении зажигания дважды трещит регулятор холостого хода.
Убей его об стену и поставь новый. Хотя честно говоря первый раз слышу что РХХ звуки какие то издает.
НИИРФ
Авто: 09i ->
На самом деле в РХХ стоит шаговый электромотор, который при работе издает звуки. При вкл/выкл зажигания он перемещает шток, скажем так, на большие расстояния, чем при работе в штатном режиме. Поэтому в этом ничего необычного нет, а вот то, что его шум до тебя доходит это ненормально. Если конечно ты не имеешь ввиду, что стоишь с открытым капотом и прислушиваешься.
Stalmi
Спасибо за разъяснения.
Звук слышно параллельно со звуком работы топливного насоса! Правда он немного тише. Но очень хорошо слышно при выключении зажигания (Тут уж действительно звук, как бензонасос начинает заполнять топливную магистраль)
Budy
Авто: 099i->опять ино
у тебя холостые держаться в норме...???? если да, то не трожь его.... в крайнем случае ткни носом гарантийщиков.... 8-)
Stalmi
Обороты в норме.
А вот машина не на гарантии!
