У меня ваз21103 16клапанов 2004год
Такая проблема.....
Пока машина не прогреется до 70 градусов двигатель троит а после 70ти все становится отлично.
Менял:
свечи
модуль
бронепровод
Делал компьютерную диагностику все датчики в норме......
Что дальше???????
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Может и мне кто заодно поможет. 2112 2002 г. При запуске на холодную троит буквально 4-5 сек. А затем все нормально. Что это?
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Тоже есть такая фигня. Заметил такую вещь, если включить зажигание секунд на 5 и послушать пение бензонасоса, а потом завести то все супер.
Mr_Smith
Авто: ВАЗ 21121 1,6 8 клп Капри
kyklovod Провода с модуля проверял(меняЛ)?
Mr_Smith
Да. Я их проверял все впорядке.
GVG
Ryaboff писал(а):Тоже есть такая фигня. Заметил такую вещь, если включить зажигание секунд на 5 и послушать пение бензонасоса, а потом завести то все супер.
А Вы как думали, это не карбюратор, для нармальной работы форсунок нужно давление, так что перед тем как заводить надо дожидатся пока не отработает БН и не создаст нормальное давление в рампе. Я обычно включаю зажигание, пристегиваюсь (за это время как раз БН отрабатывает), завожу машину.
V1T
Вот в чем дело....Сам хрен разберешся, особенно если опыта ноль....Сегодня вечером поеду домой, двиг будет остывший, испытаю. Только не помню, чтобы у отца на его не совсем новой япошке так было.
humanoid
Авто: 21102 2000 г. Я5.1-61
у меня таже байда была долго искал.
Оказалось машина евро 2 но без катколетора и прошитая
вобщем уровень СО регулировали и всё устаканилось
А сначала на холодную её бедную аж тресло, прогревалась гр. до 70 и всё проходило причём динамика в движении на горячую была нормально
правда авто у меня 21102 8 кл
V1T
V1T писал(а):Вот в чем дело....Сам хрен разберешся, особенно если опыта ноль....Сегодня вечером поеду домой, двиг будет остывший, испытаю. Только не помню, чтобы у отца на его не совсем новой япошке так было.
Действительно, все зае***сь. )))
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Если в машине все исправно, никаких секунда ждать не надо...
