Guess
21099 инж, 2002, 43 000 пробег
Началась проблема - жмешь газ сильнее, обороты подскакивают до 3 -3,5 тыс, а скорость набирает еле-еле. В "горку" скорость падать начинает, жмешь газ опять обороты подскакивают а толку нет.
Сделали переборку двигателя, стало лучше,но до конца проблема не решена. В сервисе говорят типа надо обкатать после переборки.
Не понимаю в чем дело, РХХ и ДПДЗ меняли
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
в сцеплении дело, моточик тут непричем если обороты подскакивают а толку нет
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сцепление пробуксовывает.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Guess писал(а):21099 инж, 2002, 43 000 пробег
Адрес сервиса в студию и в черный список.... спецы блин
какие предпосылки были для переборки двигателя..??? если тебе перебирали дрыгатель из-за буксуещей сцепы, то это крутой развод..... 8-) сервисмэнам надо за это гланды автогеном через ж.... удалить..... :cool:
зы: а так по симптомам сцепа у тебя тютю... закончилась, менять надо... 8-)
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Guess писал(а):Сделали переборку двигателя, стало лучше,но до конца проблема не решена. В сервисе говорят типа надо обкатать после переборки.
ОФИГЕТЬ
,сервис отлично работает)))Ни какой диагностики,сразу на переборку
GenarёkK
Меня один раз хотели развести на ремонт головки(прокладку поменять и т.д.)у меня в масло попадало много бензина(карб),вот они и решили менять прокладку.Я их еле еле уломал сначала проверить карб и бензонасос,оказалось просто игла в карбе запала и не перекрывала бензин,так движог он и переливал.Вот такие сейчас сервисменЫ!!! 8-)
Guess
а если это сцепление, сколько примерно может стоить диагностика+замена+сцепа?
Просто понять не могу - если на газ сильно не давить трогается едет нормально, правда тяга очень слабая, но чуть сильнее - резко подскакивает, т.е. нет такого чтобы плавно расли обороты одновременно с набором скорости
SERG777
Авто: Lacetti HB
А чего тут диагностировать то. Сам попробуй, передаче на четвертой, третьей при скорости километров 50-60 (желательно на небольшом подъеме, чтоб под нагрузкой была) отпусти газ и резко нажми. Там и почувствуеш если обороты погнали резко вверх а разгона как такового нет то сцепление буксует.
И есче вопрос. когда трогаешся при отпускании педали сцепления, схватывает где вначале хода педали или в конце. Просто как вариант может быть трос перетянут.
Guess
сцепление схватывает вначале хода
SERG777
Авто: Lacetti HB
Guess писал(а):сцепление схватывает вначале хода
ну значит с тосом все в норме
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
SERG777 писал(а):сцепление схватывает вначале хода
Ну а если в конце? а педаль стоит на одном уровне с педалью тормоза и сцепа не буксует, то чо не так? и как исправить?
SERG777
Авто: Lacetti HB
Antgord писал(а):Ну а если в конце? а педаль стоит на одном уровне с педалью тормоза и сцепа не буксует, то чо не так? и как исправить?
а в чем собственно тогда проблемма то состоит? Если устраивает что сцепление схватывает в конце хода педали ну и ездий тогда. Мне например нравится что бы почти от самого пола хватала.
ну а если не устраивает тогда слабь немного трос
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104689
Antgord
Да мне тоже прикольнее когда в самом начале, просто получается мне педаль надо чуть ли не к полу опустить, т.е. намного ниже педали тормоза ее поставить, чтобы она вначале брала?
Serge!
Авто: kia rio
Guess
ну скажи, что мы ошибаемся и причиной переборки движка была не конченная сцепа, а серьезные проблемы с двиглом! Это ж даже для отъявленных "сервисменов" перебор! Как ты попал на перебор движка, расскажи...
Budy
чего-то аффтар совсем пропал...... 8-)
Guess
не, аффтар не пропал ))
сегодня поставил менять сцепление, а с двигателем не знаю, может и на... ли как говориться
сегодня вечером узнаю, поставил в сервис к знакомым
Budy
интересно, поедит ли машина после смены сцепы?????
скоро узнаем...
Serge!
Авто: kia rio
да поедет конечно, но мля сервесменов тех надо ... в общем предъяву б по-большому счету им кинуть и пущай бабосы сцуки за переборку возвращают! Еще б перебрали б хоть путево, а то с таким подходом сильно сомневаюсь....
Serge!
Авто: kia rio
Guess
и ты прежде чем доверять всяким козлам хоть проконсультировался бы штоль с кем...хотя бы здесь...
