Sergey
Авто: 2112, 16V
Всем доброго времени суток!!!
Имеется такая проблема: при 40-60 и 80-95 км/ч в салоне раздается такой гул что аж в ушах закладывает.
При экспериментах установлено: ни при выжатой педали сцепления, ни при заглушееном двигле на нейтралке, гул все равно никуда не уходит. Вобщем что без нагрузки что с нагрузкой картина не меняется.
По ощущениям со стороны левого переднего колеса, вобщем из под капотного пространства. Так что это может быть: коробка или еще какаянибудь гадость? Подскажите плиз люди!!!
h2so4-bryansk
Sergey
Авто: 2112, 16V
Разве может быть такой эффект: что гул при определенной скорости появляется??? Я думаю что он должен просто нарастать при наборе скорости, а он только в этих интервалах проявляется. А как насчет подшипника первичного вала???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
h2so4-bryansk писал(а):ступичный подшипник
Sergey
он
Sergey
Авто: 2112, 16V
ну чтож сказать : вскрытие покажет
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Sergey писал(а):ну чтож сказать : вскрытие покажет
кого ты вскрывать собрался? вывеси колесо и покрути ...
Джерар
R4Z0R писал(а): кого ты вскрывать собрался? вывеси колесо и покрути ...
Это как же колесо крутить надо ,чтобы скорости в 60 кмвч достичь...
Sergey
Ну и где тут первичный вал??
Impylse
Вывеси колесо, 4 передача, разгоняешь до сотки, глушишь двигатель, и нетралку. И слушаешь как шумит подшипник при вращении. Делать с с другом.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Джерар писал(а):Это как же колесо крутить надо ,чтобы скорости в 60 кмвч достичь...
если подшипник убитый, находясь рядом с колесом ты полюбому услышишь посторонний шум... 8-)
