J_rockiN
Приветствую вас!
Извините, если байан, оч срочно надо
Крайне необходимо снять стрелки на приборке (VDO). Это реально? Как это сделать? Какова вероятность того, что потом стрелки не будут двигаться?
Благодарю.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Стрелки-то может и задвигаются, да вот что покажуть??
J_rockiN
Не, я пытался их снять, тянул, но они не шли... Я испугался и теперь я здесь
Мегалодон
Авто: имеется
Пинцетом подцепи.
Но я снимал,потом еле настроил.Зря снимаешь
Storm
J_rockiN
нада накладку срочна паставить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN
снимешь, потом не поставишь как были.
J_rockiN
Storm писал(а):нада накладку срочна паставить?
Не
Тут замут покруче.
Делаю синюю подсветку. Но свет не доходит до стрелок и в темноте их не видно. Под стрелкой есть оранжевая краска. Она то и препятствует "светопрохождению". И надо эту краску соскоблить. Пробовал это сделать, не снимая стрелок, не удобно. Но раз пишут, что лучше их не снимать, что ж, буду скоблить так, как есть... Фоту потом выложу.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Я бы стрелки оставил бы красными
J_rockiN
Боюсь, для этого нужно лезть в нутро приборки. Я пока не хочу этого делать. Пока сининькие оставлю, а там посмотрим.
J_rockiN
Короче, что-то вроде этого.
Качество не лучшее...
Работа над стрелками продолжается.
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
я просто менял накладку... стрелки показывают нормально... не считая того, что они заразы поломались (бензин и температура)... и еще дуркует спидометровая стрелка.. то скачет как бешеная рывками то на весь круг.. то спидометр вообще не показывает и километржа не крути...
вот думаю, то ли стрелка дурака валяет, то ли тросик?
