franko
Авто: 21099 93 год карб
надо менять,если болтается ручка КПП (на 09).А что за карданчик,всмысле кулиса?Как называется правильно на сайтах зчастей?
Boriskin
Авто: Лексус
franko писал(а):надо менять,если болтается ручка КПП (на 09).А что за карданчик,всмысле кулиса?Как называется правильно на сайтах зчастей?
кардан кулисы
вешаештся на шток коробки, а на шток кардана сама кулиса
volokh
у меня где-то на сайте фото есть и описание замены
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
franko писал(а):если болтается ручка КПП (на 09).
то надо снять чехол с карданчика *залезь под авто ты увидишь такую резиновую хрень выходящую из коробки* там просто подтяни болты хомутов и все пройдет... 8-)
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Или посмотри как на десятках сделано крепление ручки КПП в салоне (там вместо пальца стоит болт с гайкой). Я себе поставил (болт подходит от крабов) и прошла вибрация рычага на 2000 оборотах и люфт и т.п. Единственный недостаток - сначала туговато ходит, нужно регулировать на глаз силу затягивания и масличка в этот узел капнуть, чтобы легче ходило при затяжке посильнее. Попробуй сначала болт поставь и не заморачивайся карданчиком. Я себе (т.е. машине
) менял, что только не делал, поставил болт (тоже машине
)и все стало нормально.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
ты не понял о чем автор говорит, болтается это сантиметра по 3 на включенной передаче а задняя и пятая втыкаются с вминанием ручки в кресло
а люфт когда просто дребезжит ручка... но это лечится просто заменой родного болта с родными втулками! и не надо колхозить болты от крабов
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
R4Z0R писал(а):но это лечится просто заменой родного болта с родными втулками! и не надо колхозить болты от крабов Very Happy
Где бы фото глянуть, не въеду никак, может не выспался...
