Как добраться до задних опор, чтобы их смазать?(скрипят...)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как добраться до задних опор, чтобы их смазать?(скрипят...) вывод темы на печать
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 09:30
И чем смазывать? Литол вроде разъедать будет, а ВД ненадолго...
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 09:33
Скрипят или сопят?
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 09:38
GVG писал(а):
сопят
Эту проблему я уже решил... Купил заглушки задних стоек от 08! Very Happy
GVG писал(а):
Скрипят
Скрипят точно! Причем очень противно и всегда! Все мозги уже протр...ли!
GVG
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 09:42
На сколько я помню скрипят саленблоки, как правильно замечено WD-40 не на долго. Кто то ставил фторопластовые шайбы, последователей я не помню.
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 09:46
Не, у меня скрипят опоры. Саленблоки я не трогал, а вот когда поменял опоры, появился скрип... ИМХО опора об чашку пружины...
Mr_Smith
Авто: ВАЗ 21121 1,6 8 клп Капри
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 10:18
Я то же та думал. Когда заменил амортизаторы ? скрип не исчез? Подняли на подъемнике для развала и начали качать машину- оказались саленблоки? Теперь никак не соберусь духом их поменять?
Можно проверить полить их водой или ВД и покачать машину.
Mr_Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 10:19
2GVG
Вопрос, если не скрипят и не сопят, а шепчут едешь по кочкам, а они как будто шепотом разговаривают, по первости думал барабашка Confused завелся в машине 3 раз выходил искал, осматривал , потом женщину за руль, сам в багажник слушать, оказалось стойки щепчут! Что порекомендуешь сделать Confused:
Corvus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 10:26
http://avtopasker.ru/goods/1613.htm
Corvus
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 10:39
2GVG
Спасибо!
Поробую затунуть.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 13:10
тоже взади все сипело-скрипело, брызнул силиконовой смазкой, поставил заглушки восьмые, стало нормально
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 16:49
А куда брызнул то??? Откуда полезал? Или ты прям на гайку брызнул и усе?
ИсправНик
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 17:21
Скрип достал до невозможности!!
Куда 8-мые заглушки-то ставить??? На самый верх стойки вмето крышки, или куда? Каким образом они скрип убирают?
И куда конкретно на сайлент-блок брызгать силиконовой смазкой?
ИсправНик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 19:41
Там нет чашки .... у пружины Smile
и опор там тоже нет,
которые можно поменять - есть два бублика 8-)
Кароч, скрип либо из амортика,
либо сайлентблок.
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 21:38
Кир-кук писал(а):
и опор там тоже нет
может у чела АСОМИ а это уже почти опора.
либо сайлентблок
не факт! скрипеть может как сайлентблок, так и подушка под шайбо - та что под гайкой которая прикручивает сам шток. Так же может скрипеть отбойник юзая по штоку, так же может скрипеть как ты его назвал "бублик" а вернее пружина трет по нему и вызывает скрип.
брызгни силиконовой смазкой на мною перечисленные места и забудеш на какое то время (на какое я не знаю) Я сам себе пробрызгал все эти места и катаюсь уже месяц без единого скрипа в задней части автомобиля
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 09:26
Ремонтируем ВАЗ -2110,-2111,-2112; Издательство ЗА РУЛЕМ писал(а):
Пружина подвески опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним ? через резиновую прокладку на опору, приваренную изнутри к арке кузова.
Ну да, вверху нету, но внизу-то есть... Но суть не в этом, я не про нее... Хреново, когда не знаешь, да еще и забудешь!!!(это я про себя... :-D :-D :-D )
Я про
ИМХО она скрипит, т.к. скрип появился после замены этих прокладок при утановке стоек!
Не, спасибо, 1500р отдавать за очень сомнительные плюсы мне жалко... Very Happy
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 09:27
Вот туда как добраться? Стойку снимать?
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 12:00
Нет, снимать не надо. Домкратом поднимаешь зад машины, снимаешь колесо, откручиваешь защиту (для удобства), засовываешь руку вверх вдоль пружины, ознакамливаешься с устройством заднего амортизатора Very Happy , нащупываешь "бублик"(резиновый, в него уперается верхний край пружины), потом берешь СИЛИКОНОВУЮ смазку (не ВД40 ) в аэрозоле, обильно брызгаешь в район "бублика" (балончиком ты не подлезешь прям к последнему витку пружины, но смака туда добъет), потом рукой проверяешь. Еще обязательно побрызгай из салона на гайку штока, там под шайбой резиновая прокладка которая тоже скрипит и на сайлент
