Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
На днях поставил себе Comfort X14, встал как родной люксовый + датчик температуры + проводок на контроллер.
И вот что стало показывать, утром при заводе (иногда) компьютер человеческим голосом говорит - ошибка. Смотрю ошибки:
1602 - Пропадание напряжения бортсети на ЭБУ
При этом заводится с полпинка, в дальнейшем в течении суток такой ошибки не возникает. СЕ не горит.
Контроллер последний Бош M 7.9.7. Сигналка Центурион ХР.
Поиском пользовался, ничего толком не нашел.
Куда копать или забить?
DNKDNK
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
с какого? Сигу естественно в салоне вместе с машиной те поставили?
Олег Сергеевич
Anson писал(а):с какого? Сигу естественно в салоне вместе с машиной те поставили?
Ага, сигу при покупке поставил.
С массой согласен - не может быть
DNKDNK
Это только предположение.
Если хреновый контакт массы идущей на ЭБУ, то при включении мощного потребителя (стартера) напруга на ЭБУ падает. Она падает даже при включении карлсона - а потом народ обнаруживает показания якобы зависшей на 1% открытия ДПДЗ.
Олег Сергеевич
DNKDNK писал(а):Это только предположение.
Тогда бы ошибка часто возникала, а тут...
и с утра не всегда и днем никогда.
DNKDNK
Так контакт на то и хреновый - то он есть, то его нет. Но повторю - это только предположение.
Олег Сергеевич
DNKDNK писал(а):Так контакт на то и хреновый - то он есть, то его нет. Но повторю - это только предположение.
Тогда так - где масса на эбу подается?
DNKDNK
Олег Сергеевич
DNKDNK писал(а):http://chiptuner.ru/ground.php
спасибо, попробую поискать!
Тогда еще такой вопрос - у 21144 клемы под торпедой тамже, как на фотках?
Последний раз редактировалось: Олег Сергеевич (31 Августа 2007 13:16), всего редактировалось 2 раз(а)
..Саныч..
Авто: Приора
Вот себе головняк приобрел
Олег Сергеевич
..Саныч.. писал(а):Вот себе головняк приобрел
Зато уж тетенька с утра так здоровается - "здравствуйте", что аж прямо дух захватает
..Саныч..
Авто: Приора
Олег Сергеевич писал(а):Зато уж тетенька с утра так здоровается - "здравствуйте", что аж прямо дух захватает
Пугаисся? "Кто здесь?" :-D
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
у отца стоит БК штат так там тетечка всегда желает счастливого пути, сестренка жутко на нее ругается - опять говорит очнулась, в пути уже часа 2...
) а та не умолкает не в 2 не в 5 утра...
Олег Сергеевич
ну там тетеньку настроить можно
чтобы молчала или говорила и во сколько говорила
Олег Сергеевич
протянул все контакты, которые нашел, некоторые болтались... потом силиконкой их вспрснул, мало ли... завтра буду смотреть, что и как
DNKDNK
Олег Сергеевич
Ну как езда то?
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Я на днях себе БК штат поставил - тоже появилась эта ошибка! Путем недолгих умозаключений пришел к тому, что она возникла когда ты клему сбрасывал, чтобы бк поставить (ты ведь сбрасывал?
). Вот и усё - не парься. как ошибка появилась - так она и пропала! Три недели езжу без проблем. ты главное её в меню компа просмотри, чтобы она обнулилась. удачи и безошибочной езды!
Олег Сергеевич
1. ошибка пропала, тьфу*3 после того как все "массы" протянул, тонкий провод массы на кузов от аккума вообще свободно болтался в закрепленном месте.
2. Клемму я не сбрасывал
долго ли умеючи, стандартный люксовый вытащить, проводок в колодку одним концом, другим в гребенку и в комп, ну + еще датчик температуры. Ошибки сбросил все.
DNKDNK
Олег Сергеевич
Осторожно (в смысле тьфу*3) поздравим
$@#Y@
Та же фигня, после переборки стартера на этих выходных со снятием клеммы начала по утрам вываливаться ошибка 1602 Пропадание напряжения БС на ЭБУ. Во время разборок со стартером снимал и зачищал плюсовую клемму с клеммы у аккума. Протяну эту клемму, массу на кузов, а куда еще копать-то?
$@#Y@
Посмотри внимательно на серый прводок крепящийся на клемму + акумма это если неошибаюсь питание ЭБУ или чего то ответсвенного, мож этот проводок чо парит мозг
$@#Y@
Dranik писал(а):$@#Y@
Посмотрю, там их два было, вот один из них зачистил, который на стартер вроде шел, а второй нет..
$@#Y@
с завода серенький проводок прямо под затяжной болт плюсовой клеммы на АКБ подходит, у меня именно так.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
$@#Y@ писал(а):куда еще копать-то?
$@#Y@ писал(а):со снятием клеммы
ну ясен перец, если клемма снимается то напряжение на эбу пропадает. скинуть ошибку и не трогать клемму.
