Вообщем курил счас мануалы и обнаружил, что сия ошибка возникает толькон на системах вошь7.9.7 и январь 7.2, мп7.0 с еврой2, что потдтверждается автором.
Вообщем не вдаваясь в подробности код1602 заносится, если:
1. Зажигание включено;
2. Контроллер "обнаружил" потерю данных ОЗУ.
Если после сброса ошибки - она повторяется, то необходимо проверить наличие стабильного питания на 12 ноге контроллера (в одном из талмутов оказалась ошибка - 18 нога).
Тут в голову приходит мысля, а сигналка никаким образом не замешана в цепи питания мозгов?
Далее курим схему питания мозгов.
Если бежать по цепи от +АБ до 12 ножки ЭБУ, то где то же провод чвета ч(чёрный) переходит в провод цвета П (пурпурный)?
Следующая мысля, а в момент прокрутки стартером не падает ли напруга на той самой ноге ниже определённого порога, когда озу мозгов стирается? Тут и массы и банальный неконтакт того самого провода Ч на клемме плюса АБ, и поганая АБ...
Вообщем поле для деятельности огромное.
зы: покурив другую схему, можно прийти к выводу, что "плавкой вставки" в жгуте ЭСУД наверное нет, а предохранитель цепи питания ЭБУ Z есть.
