Помогите с заменой сальника на трамблере...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите с заменой сальника на трамблере... вывод темы на печать
KEY
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 12:27
Всем доброго времени суток. Моя машинка ВАЗ-21083 1990 г. в. Начало активно вытекать масло через трамблер. Слышал, что там сальник стоит, вот только как его менять нигде не написано Sad Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
KEY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 12:34
Там не сальник, а резиновое кольцо уплотнитель круглого сечения. Покупаешь новое, снимаешь трамблер (3 гайки), густо намазываешь новое кольцо литолом, ставишь на место старого. Все. Литол предотвращает повреждение кольца и течь масла.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 12:58
Лучше не литолом а герметиком. А сальник там тоже есть, стоит внутри трамблера, правда я так и не смог поменять, шплинт не выбивался, побоялся ваще разворотить трамблер.
так что смотря где течет масло если попадает внутрь трамблера, туда где бегунок, то это сальник. А если из под крепления трамблера то кольца, там их два.
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 13:21
А как поменять прокладку между головой и корпусом вспомогательных агрегатов? Желательно чтобы зажигание не сбить.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 13:56
С новыми резинками течь не будет, потом герметик каждый раз отскрёбывать запаришься, это в сервисах практикуется, замазал и что дальше хрен с ним.
Намаж литолом чтоб не закусывало когда будешь одевать трамблёр и потеть даже не будет.
Очень просто, только ключ 6-и гранник нужен будет и самое главное когда будешь менять прокладку между ГБЦ и корпусом вспомогательных агрегатов вытереть всё насухо там.
А зажигание - сделай насечки на трамблере, но всё равно потом выставлять надо будет.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
