Cisea
Вообщем машинка 21099 карб, при хорошем нагреве двигла в пробках
начинается эта колбасня. Разгоняюсь немного, торможу и обороты падают до 200 машинка чють ли не глохнет, потом как остановился обороты снова в норме. Пробовал надавить педаль тормоза на стоящей машине с работающем двигателем такого эффекта не заметил.
Подкажите кто сталкивался с такой ситуацией или просто спец, в чем причина?
Карб ппоменял ( у меня в запасе рабочий) , свечи менял. Клапан ЭПХХ вырвал сердечник.
Cisea
WIN
Авто: 2108`95 - продано
такая же проблема, только иногда глохнет
загорается лампа акб перед тем как заглохнуть.
Cisea
И давно мучаешься, какие работы по устранению проводил?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
прокладки под карбом не менял?
Cisea
Менял прокладки и под карбом и под сидением, а причем тут это?
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
Может быть ВУТ?
у меня когда он ломался, то при торможении(если это торможением можно назвать) двиг троил((;
но это так, предположение чайника....
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
между рулем и сиденьем менять возможно не надо было..
глохнет когда резко бросить педаль? если плавно (ну где то с 1,5) то не глохнет?
Cisea
@@глохнет когда резко бросить педаль? если плавно (ну где то с 1,5) то не глохнет?@
Глохнет кода резко нажать на педаль тормоза, если плавно нажимаю то немного обороты проседают
jorik
Авто: Икс-Рей
Возможно - подсос воздуха через вакуумник, была такая беда, вылечил заменой ВУТа, если будеш менять, то заодним смени шланг к коллектору.
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
проблема скорее всего с вакуумом. к ним конечна продаютцо ремкомплекты, но советую поменять сразу весь, ИБО с такими дилами не шутят
